Tensione alimentatore stampante
[11] Re: Tensione alimentatore stampante
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 giu 2015, 2:00
:-) Non è un multilayer (layer non layout !) è a singola faccia; lo si vede dai ponticelli e più significativamente dall'assenza di vias. O_/
[12] Re: Tensione alimentatore stampante
Messaggioda Foto Utenterebull9 » 1 giu 2015, 14:14
Hai ragione, mi sono confuso, volevo dire layer....comunque non è semplice ricavare il circuito elettrico per la presenza di componenti SMD, come procedo per l identificazione di quest'ultimi ?
Foto Utenterebull9
[13] Re: Tensione alimentatore stampante
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 giu 2015, 0:19
? Ci sono un integrato a otto pin e un transistor (quello con tre terminali) di cui dalla foto non si capisce se hanno una sigla o sia cancellata, gli altri sono resistori e condensatori col valore scritto sopra; penso che lo schema sia ricavabile con un po' di pazienza e avendo lo stampato sotto mano. O_/
[14] Re: Tensione alimentatore stampante
Messaggioda Foto Utenterebull9 » 4 giu 2015, 22:09
Só riconoscere integrati, transistor e altri componenti, sono diplomato in elettronica e Telecomunicazioni, comunque ho ricavato lo schema elettrico e l integrato di controllo é un dap 07
Foto Utenterebull9
Visitano il forum: Nessuno e 139 ospiti
