da
dimaios » 5 giu 2015, 10:25
marsh ha scritto:Ok poi qua si scende nello specifico e non ho idea di cosa intendi per informazione..
marsh, questo concetto si può spiegare anche senza l'utilizzo del formalismo matematico ed è anche molto intuitivo.
Un segnale costante non porta informazione perché puoi predirre facilmente cosa verrà dopo sapendo cosa c'era prima. Infatti se un segnale vale 5 ora ed è costante varrà 5 anche dopo e dopo ancora.
In pratica se non fai variare il segnale non ti giunge nessuna informazione aggiuntiva nel senso che quello che sapevi prima lo sai anche adesso.
Se invece il segnale varia allora l'informazione transita.
Il concetto fondamentale è quello della predicibilità. Più puoi predirre quello che verrà da ciò che è stato e meno informazioni nuove aggiungi a quello che sai.
Se a 3/4 di un film riesci a predirre il finale fondamentalmente puoi uscire dalla sala perché l'informazione totale l'hai già acquisita.
Se invece c'è un colpo di scena ( significa in pratica che quello che accade ad un certo punto era impredicibile, inimmaginabile dalla trama precedente ) allora le cose cambiano .... l'informazione arriva ed è anche "tanta"!
Questo fatto che riguarda la vita quotidiana si può formalizzare matematicamente e la teoria dei segnali ( in particolare la teoria dell'informazione ) quantifica l'informazione e le modalità di trasmissione della stessa.
