ho fatto anch'io il mio bel circuitino:
Non ho chiaro se prelevi il segnale di comando da un Led gia' esistente oppure da un semplice interruttore.
Nello schema prevedo che lo prendi da un led, quindi usi il collegamento rosso per portarlo al mosfet.
Se così non fosse, metti Led + resistenza in serie da 1k in parallelo ai rele'.
Il mosfet li trovi qui http://www.tme.eu/it/details/tn0104n3-g/transistori-con-canale-n-tht/microchip-technology/#t39ec0e8b7a7c82d11749ae9b05bea1af
I relé, a doppio scambio da 12 V, sono qui: http://www.tme.eu/it/details/g2rl-2-12dc/rele-elettromagnetici-miniaturizzati/omron/g2rl-2-12vdc/#t2eaa7180523cd287bd3a9574190e8474
Ho ripensato all'uso degli analog switch invece dei relé: forse non vale la pena, oppure bisogna parlarne.
I modelli 'vecchi' vogliono un'alimentazione doppia (+/-) per non troncare il segnale negativo; quelli nuovi hanno incorporato questa funzione, ma sono tutti in formati assurdi, tipo WGA e Bump.
] , lo schema è veramente molto confuso.. comunque il link allo schema dei cinesi è qui
