VVF Autorimessa e Impianto Elettrico
[1] VVF Autorimessa e Impianto Elettrico
Messaggioda Foto UtenteCorsari » 5 giu 2015, 22:12
Devo realizzare impianto elettrico in una autorimessa interrata (70 posti auto) soggetta a alla pratica VVF.
In tale pratica è indicato un unico pulsante di sgancio nei pressi della rampa di accesso alla stessa.
Nella stessa pratica sono altresì indicate altre 5 uscite di emergenza.
Domanda: ma non dovrei mettere i pulsanti di sgancio sui percorsi di esodo?
O comanda la pratica VVF?
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 6 giu 2015, 0:12, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo: inopportuno uso del maiuscolo
Foto UtenteCorsari
16 1 1 5
[2] Re: VVF AUTORIMESSA E IMPIANTO ELETTRICO
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 5 giu 2015, 22:20
Il psante di sgancio serve ai vvf per togliere tensione in caso di emergenza, nei casi che mi sono successi simili al tuo caso ho progettato lo sgancio tensione nell'uscita più comoda vicino al punto di arrivo dei vvf in caso di emergenza e sulle altre uscite ho posizionato un cartello che segnalava la posizione del comando di sgancio
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[3] Re: VVF Autorimessa e Impianto Elettrico
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 6 giu 2015, 8:04
Come ti ha detto iosolo35 di pulsanti di sgancio ne basta (e avanza) uno; la regola dei pulsanti sulle vie di esodo riguarda i pulsanti di segnalazione incendio, non il comando dello sgancio generale.
Esulando dall'argomento, capita solo a me di vedere quasi sempre l'interruttore generale o i pulsanti di sgancio erroneamente segnalati con il cartello che indica "allarme incendio"?
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
