Salve, un filtro VDE come in foto, mantiene invariate le prestazioni se la corrente entra da dove dovrebbe uscire e viceversa?
http://i00.i.aliimg.com/photo/v4/200046 ... nector.jpg
In caso contrario, che succede?
Filtro VDE collegato al contrario - funziona ?
3 messaggi
Cosa intendi esattamente per "mantiene invariate le prestazioni" ? In ogni caso: no.
Quel filtro serve principalmente affinché emissioni condotte prodotte all'interno dell'apparecchio (di cui quel filtro ne dovrebbe rappresentare il punto d'entrata per l'alimentazione elettrica da rete) siano attenuate e non si propaghino verso la rete.
In sostanza è progettato per filtrare "da dentro a fuori" !
Ovvio poi che essendo un filtro passa-basso, lo rimane anche se lo usi al contrario!
Con efficacia (attenuazione vs frequenza) differente ma qualcosa pur sempre attenuerà
Bye
Ser.Tom
Bye
Ser.Tom0
cprrcr ha scritto:Salve, un filtro VDE come in foto, mantiene invariate le prestazioni se la corrente entra da dove dovrebbe uscire e viceversa?
Attenua abbastanza meno, specie se il carico e` elettronico con un condensatorone in ingresso.
3 messaggi
