Filtro VDE collegato al contrario - funziona ?
[1] Filtro VDE collegato al contrario - funziona ?
Messaggioda Foto Utentecprrcr » 6 giu 2015, 20:41
Salve, un filtro VDE come in foto, mantiene invariate le prestazioni se la corrente entra da dove dovrebbe uscire e viceversa?
http://i00.i.aliimg.com/photo/v4/200046 ... nector.jpg
In caso contrario, che succede?
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 6 giu 2015, 22:35, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo: inopportuno uso del maiuscolo
Foto Utentecprrcr
10 3
[2] Re: Filtro VDE collegato al contrario - funziona ?
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 8 giu 2015, 18:57
Cosa intendi esattamente per "mantiene invariate le prestazioni" ? In ogni caso: no.
Quel filtro serve principalmente affinché emissioni condotte prodotte all'interno dell'apparecchio (di cui quel filtro ne dovrebbe rappresentare il punto d'entrata per l'alimentazione elettrica da rete) siano attenuate e non si propaghino verso la rete.
In sostanza è progettato per filtrare "da dentro a fuori" !
Ovvio poi che essendo un filtro passa-basso, lo rimane anche se lo usi al contrario!
Con efficacia (attenuazione vs frequenza) differente ma qualcosa pur sempre attenuerà
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[3] Re: Filtro VDE collegato al contrario - funziona ?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 8 giu 2015, 20:45
cprrcr ha scritto:Salve, un filtro VDE come in foto, mantiene invariate le prestazioni se la corrente entra da dove dovrebbe uscire e viceversa?
Attenua abbastanza meno, specie se il carico e` elettronico con un condensatorone in ingresso.
