da
TardoFreak » 15 giu 2015, 12:46
Ora si.
Si tratta di fare in modo che il motore parta gradualmente e che si fermi sempre gradualmente.
In pratica la rampa di salita parte con una velocità bassa per salire fino alla massima e poi ridiscendere prima di arrivare al punto prefissato.
Si posso implementare in diversi modi, io di solito uso un'accelerazione costante (quindi calcolo il tempo fra uno step e l'altro utilizzando le equazioni del moto uniformemente accelerato) partendo da una velocità tale per cui lo stepper può funzionare senza perdere colpi.
