Se vuoi fare quello che ti sei prefisso con quel led, ti serve qualcosa di questo genere; lascio a te la scelta del pacco, in funzione del costo e delle misure.
Considera che dovrai poi disporre anche di un adatto caricatore.
Alimentare un led 2,5V
Questa potrebbe già essere interessante anche se le dimensioni non credo siano proprio contenute;
Comunque grazie ad LM317 praticamente posso alimentare il led a qualunque tensione purché rientri nel range offerto da LM stesso giusto?
La resistenza posso direttamente saldarla ai due pin (1-2 a ponte)giusto?
Un'altra soluzione (piu' contenuta nelle dimensioni) potrebbe essere questa; mettendo due pile in serie ottieni 7.4V, sufficienti per il tuo caso, ed hai anche il caricatore.
Non e' proprio cosi'; nel tuo caso, serve una tensione sufficiente a sopperire sia al carico che al drop-out del regolatore (circa 2V).
Si, anche se non e' un bel lavoro; meglio sarebbe montare sia il regolatore che la resistenza su una piccola basetta millefori. Questo per rendere il circuito meccanicamente piu' stabile.
armran ha scritto:Comunque grazie ad LM317 praticamente posso alimentare il LED a qualunque tensione purché rientri nel range offerto da LM stesso giusto?
armran ha scritto:La resistenza posso direttamente saldarla ai due pin (1-2 a ponte)giusto?
Prova a leggere l'ottimo articolo dell'ottimo
marco438 http://www.electroyou.it/marco438/wiki/ ... -prototipo
Se poi non ti è chiaro qualcosa, sono qui. A dopo e buon divertimento
Raga, vi faccio un'altra domanda stupida ma vorrei avere vostra conferma;
Il led non dovrebbe avere poli giusto?
Come sarebbe a dire "non avere poli"?
Il led e' un diodo e come tale e' polarizzato; avra' quindi un anodo (+) ed un catodo (-).
L'alimentazione, quindi, dovra' essere collegata rispettando la polarita'.
Per quei led del link come faccio a capire il polo, non c'è niente che me lo indichi; in ogni caso se sbaglio non accade nulla, al max non si accende giusto?
prendi un tester, mettilo in modalità "prova continuità" e prova in un verso e nell'altro. Quando suona o si accende hai scoperto il verso giusto.
Allora raga, ho provato ad accendere il led con Lm317T e resistenza 1w 3,3oHm, ho adoperato una batteria di automobile (di una panda), il led si è acceso di colore pressoché rosso, ha cominciato a far fumo e si è bruciato, che può essere?
Visitano il forum: Nessuno e 176 ospiti
