Collegamento motore lavatrice alla corrente
[11] Re: Collegamento motore lavatrice alla corrente
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 8 giu 2015, 22:14
Ammesso che tu riesca a trovare il giusto collegamento e di conseguenza a far funzionare il motore, devi tener conto del fatto che la potenza è bassa, un compressore da camion ha bisogno di alcuni HP di potenza per poter funzionare, cosa neanche lontanamente pensabile per un motore da lavatrice che avrà si e no un 200-300W
con un motore così piccolo ci potresti far girare una mola per affilare, ma riducendone i giri con la puleggia che stava sulla lavatrice ed era collegata al cestello, collegando la mola direttamente i giri sono troppi e bruceresti le lame invece di affilarle e se colleghi il motore a bassa velocità la potenza erogata è molto bassa, per cui l'uso della cinghia e della grande puleggia sarebbero un obbligo
Qui puoi trovare qualche indicazione, ma come dicono nel video .... LO FAI A TUO RISCHIO E PERICOLO
e, credimi, potresti farti molto, ma MOLTO male, una scossa potrebbe anche essere MORTALE
https://www.youtube.com/watch?v=0eOiJoWBOsM
https://www.youtube.com/watch?v=SAulkcgCY9Q
https://www.youtube.com/watch?v=XhJE_vocqxo
I video precedenti sono relativi a motori ad induzione, se invece il motore fosse a spazzole le cose sarebbero diverse
https://www.youtube.com/watch?v=FtFPZRaQZbI
Ora, giochicchiare con il motore potrebbe essere divertente, MA ATTENZIONE a quello che fai
molto, ma molto meglio se ti fai dare una mano da qualcuno di pratico che ti insegni, così impari ma resti
in sicurezza evitando spiacevoli esperienze
K
6.396 4 5 7
[12] Re: Collegamento motore lavatrice alla corrente
Messaggioda Foto Utentemotoralbi » 9 giu 2015, 22:51
Quindi...nulla?
Ho trovato anche un post su google di un utente col motore praticamente identico al mio,se non per una cifra nella targhetta(in basso a destra in essa)e le sue resistenze sono tutte diverse...però é riuscito a collegarlo.
https://groups.google.com/forum/m/#!top ... 5ZukRW7Gcw
E amche un post proprio quo sul forum,in cui il modello era leggermente diverso dal mio ma era riuscito a farlo partire con le info dal link sopra...
Che faccio?
0 4
[13] Re: Collegamento motore lavatrice alla corrente
Messaggioda Foto Utentemotoralbi » 10 giu 2015, 11:51
Chiedo scusa per il precedente messaggio ma non avevo visto la risposta nella 2° pagina :oops:
Ringrazio @kagliostro per la risposta,adesso ci penserò se fare qualcosa o no...
0 4
Torna a Macchine elettriche
