Sjuanez ha scritto:ma il provacomponenti dice il contrario.
Sono piuttosto perplesso che un prova componenti possa verificare anche un PUT; forse forse un UNJ (dubito!). Mi fido di piu' del datasheet e delle tante immagini in Google sulla piedinatura.
Ho dato con l'alimentatore 1V all'anodo e 3V al Gate, misurati col tester ovviamente i primi due sono i valori che ho detto, ma sorpresa... al catodo ci sono 2.78V e se ho capito come dovrebbe funzionare, non dovrei avere nulla, vero?
Come dici nella tua firma,
mi sta succedendo proprio questo.
Mi sono appassionato alla faccenda perché non ho mai usato un PUT (qualche UNJ in lontano passato) e sono piu' uno smanettone che un teorico.
Ho trovato questo altro interessante link
http://www.allaboutcircuits.com/textbook/semiconductors/chpt-7/unijunction-transistor-ujt/ che ti consiglio.
Lho letto e riletto, ma alla fine mi ci perdo.
Se c'é qualcun altro in ascolto, chiedo anch'io aiuto per capire la teoria di questo stupido, semplice e banale componente, che fa impazzire.
Con riferimento allo schema tensione-corrente del link e alla dichiarazione:
As anode current inceases, voltage increases up to the peak point.
la domanda è: la corrente di anodo dove scorre ? (A-->G ?), (A-->K ?)
Sarà una scemenza, ma ora sono in palla.
Aiuto
