Oscillatore pigro con PUT 2N6027
[31] Re: Oscillatore pigro con PUT 2N6027
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 10 giu 2015, 18:57
Ok, vada per l'aperitivo. Qui non si batte chiodo!!!
Ho provato a farlo commutare ma non commuta. A questo punto pace. L'importante è che il concetto l'ho capito. Farò oscillare altre cose :evil: :evil: :evil:
Apprezzo veramente molto chi che legge ancora i libri tecnici (io solo romanzi FS ormai).
Non so se è un libro propriamente tecnico. Cioè è più un corso di base. Però è divertente.
E spero che qualcuno dei cervelloni si commuova e voglia spiegarmi il verso della corrente del PUT (senza offesa); ormai é una questione di puntiglio.
Mi associo.
Ringrazio tutti per l'aiuto. Finalmente mi è capitato che non ero io a non far funzionare il circuito. Son soddisfazioni!
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[32] Re: Oscillatore pigro con PUT 2N6027
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 10 giu 2015, 19:11
OK, non ci crederete mai... Commuta! ma solo se lo interpreto in questo modo. Ora non posso farlo oscillare, ma commuta!!!
Foto UtenteOrionis
Foto Utenteedgar
Vi invoco tutti, dovete vedere.
Ditemi voi come può essere...
Vi ricordo che il provacomponenti dice:
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[33] Re: Oscillatore pigro con PUT 2N6027
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 giu 2015, 19:27
Il provacomponenti dice che quello e` un scr (tiristore) non un PUT. Non credo che sia in grado di identificare i PUT.
[34] Re: Oscillatore pigro con PUT 2N6027
Messaggioda Foto Utenteedgar » 10 giu 2015, 20:29
Sjuanez ha scritto:OK, non ci crederete mai... Commuta! ma solo se lo interpreto in questo modo. Ora non posso farlo oscillare, ma commuta!!!
Il provacomponenti indica una piedinatura diversa rispetto a quella che hai indicato. Per lui il gate è il pin centrale di un SCR.
Per vedere se lo è veramente fai presto: metti al positivo dell'alimentatore un led + resistenza che collegherai poi in serie all'anodo del componente misterioso. Colleghi il catodo del componente a massa. Alimenti tutto a 6 -12 V. Prendi una resistenza da 1kOhm, attacchi un capo al positivo e il pin libero lo usi a mò di puntale per toccare il gate. A quel punto il led si dovrebbe accendere e rimanere acceso finché non si toglie l'alimentazione anche se non tocchi più il gate con la resistenza. Se si comporta in questo modo hai un SCR per le mani :D
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[35] Re: Oscillatore pigro con PUT 2N6027
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 10 giu 2015, 22:15
Innanzitutto grazie per la partecipazione.
:cry: La prima cosa che posso dirvi è che, anche considerandolo un PUT con i piedini da me individuati. Non oscilla. Quindi è probabile che qualcosa non va.
||O Rigurardo all' SCR:
Altro buco nell'acqua... Ed ho provato sia con la piedinatura "scoperta" da me, che con quella segnata dal prova componenti. Credo che a questo punto il componente (anzi i componenti) siano proprio fallati.
Degli SCR comunque non conoscevo proprio l'esistenza, perciò mi andrò a documentare.
Grazie a tutti per aver partecipato all'avventura. A quanto pare con questi cosi non oscilleremo.
E' stato un piacere testare e imparare con voi! O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[36] Re: Oscillatore pigro con PUT 2N6027
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 12 giu 2015, 10:27
claudiocedrone ha scritto::-) Che ti siano capitati dei figli di PUT... :?
scusate l'OT.
Mi ricordi un episodio divertentissimo (almeno per me).
Ogni tanto mi faccio un giro sul database dei progetti, dove lavoro, specialmente quelli analogici vintage, che trovo affascinanti. Sono scansionati da cartaceo ingiallito e disegnati con un particolare inchiostro blu-indaco. Sono fantastici.
Comunque, gironzolando fra le Application Note (AN) dei PUT, sul server, trovai questa cartella:
PUT-AN.ONE
:shock:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[37] Re: Oscillatore pigro con PUT 2N6027
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 12 giu 2015, 10:31
PUT-AN.ONE
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:ok: si, sono quelli che ho io! se ti servono per riparare qualche cosa vintage fammi sapere che te li regalo tutti O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[38] Re: Oscillatore pigro con PUT 2N6027
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 12 giu 2015, 10:34
Grazie per l'offerta :D :D :D
Prova a spostare il terminale della resistenza segnato dalla freccia rossa nel pin della bread board segnato dalla freccia viola ;-)
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[39] Re: Oscillatore pigro con PUT 2N6027
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 12 giu 2015, 10:37
Aspetta, dovrai dargli il gnd? ?% ?% ?%
in quel momento era collegato al positivo (anche se non si vede, c'è un ponte che porta il positivo anche sull'altro lato della BB)
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[40] Re: Oscillatore pigro con PUT 2N6027
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 12 giu 2015, 10:39
è solo una verifica... una mia paturnia.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
