Monitoraggio delle grandezze fisiche in casa con magari eventuale controllo?
Temperatura, umidità, luminosità e chi più ne ha più ne metta! Questo in ogni stanza e si potrebbe far comunicare ogni micro in ogni stanza col micro master, magari connesso in seriale alla raspi che fa da webserver... forse si può comandare tutto da cellulare!
Per la comunicazione si potrebbe adoperare quei modulini RF a 433MHz e scrivergli un protocollo come dio comanda.... (non so se già c'è e ovviamente non sto parlando della funzione impacchettata di arduino)
Idee per progetti con microcontrollore.
Moderatore:
Paolino
49 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Ciao a tutti.
Se interpreto bene il messaggio di
TardoFreak, l'applicazione dovrebbe essere 'leggera' in termini di scopo, quindi non 'seriosa' e magari neppure utilitaristica.
Apprezzo quindi i contributi di
Candy [9] sullo "anti spaiamento dei calzini"
e di
boiler [10] sul MasterMind.
Ho 2 idee in mente da tanto tempo, una 'estetica' e una 'didattica-ludica', mai portate avanti per la complessita' meccanica.
1. Thinking LEDs
E' qualcosa che ho trovato in Internet tanto tempo fa e non trovo piu' perché non ho parole chiave da cercare.
In sostanza sono moduli con micro, Led e light detector. Ogni modulo (chiamiamolo Faro) accende il Led per un tempo casusale e intanto si guarda in giro per vedere cosa fanno gli altri.
Quando Faro vede una luce, risponde con un altro lampeggio (della durata pari a quella ricevuta?, sfasata nel tempo?).
Si dovrebbe creare una situazione di sincronizzazione tra i Fari con pattern sempre diversi, con un effetto ottico interessante.
Se poi si potessero usare degli RGB e giocare coi colori...
2. Neuron Brain
Basato su un programma (gioco?) per PC che dovrei ancora avere su qualche CD.
E' un simulatore didattico di un neurone (o una serie) con ingressi analogici pesati (sinapsi), una funzione di trasferimento (lineare, sigma,...), una eventuale retroazione pesata e un uscita analogica.
Nel gioco erano ovviamente presenti degli organi di I/O per impostare l'elaborazione e visualizzare il risultato (diverrebbero potenziometri, switch e led).
Con piu' moduli si puo' realizzare un vero Elaboratore Analogico in grado di eseguire calcoli o azioni.
A voi
1. Thinking LEDs
2. Neuron Brain
A voi
Nemmeno gli Dei possono nulla contro la stupidità umana ?
L'idea del data logger non è male.
Al limite (per semplificare) lo si potrebbe realizzare con la seriale invece che con la USB.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Orionis ha scritto:1. Thinking LEDs
Questa idea mi piace molto. Magari si potrebbe modulare la luce in modo che i fari riconoscano come validi solo stimoli provenienti da altri fari e non da fonti luminose qualsiasi.
Boiler
Orionis ha scritto:Si dovrebbe creare una situazione di sincronizzazione tra i Fari con pattern sempre diversi, con un effetto ottico interessante.
Una versione digitale di quest'esperimento, insomma
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
Una versione digitale di quest'esperimento, insomma![]()
Esperimento noto anche sotto il titolo: come farsi cacciare di casa studiando elettronica. (basta il video, non serve comprare componenti)
DarwinNE ha scritto:Una versione digitale di quest'esperimento, insomma![]()
Non necessariamente... puoi aggiungere funzioni che modificano la sequenza diverse per ogni faro, rendendo il tutto una specie di gigante LFSR
Boiler
Eccolo: http://tinkerlog.com/howto/synchronizing-firefly-how-to/
Usando una MCU un po' piu' grande si potrebbe pensare a 3 led RGB a 120° e 3 phototransisto sempre a 120° ma sfasati di 60° rispetto ai led.
Oppure questa ultima potrebbe essere la "Lucciolona" e quella originale a singolo led la "Lucciolina", con le quali realizzare tanti pattern diversi, come da esempio.
Sul SW c'é da sbizzarrirsi a scoprire tanti algortimi diversi per le sequenze di inseguimento e sincronizzazione, nonché per il colore "emoticon" associato a diverse fasi.
In pratica, una realizzazione "social", quasi un Facebook di Led
Un simulatore di lucciola, insomma. Magari si mette qualche motorino e si ottiene un insetto cibernetico...
Oppure un emulatore di raspberry2, fotocellula che ad un lampo di flash, resetta il micro...
49 messaggi
