Alimentare un led 2,5V
[31] Re: Alimentare un LED 2,5 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 giu 2015, 16:56
Se vuoi fare quello che ti sei prefisso con quel led, ti serve qualcosa di questo genere; lascio a te la scelta del pacco, in funzione del costo e delle misure.
Considera che dovrai poi disporre anche di un adatto caricatore.
[32] Re: Alimentare un LED 2,5 V
Messaggioda Foto Utentearmran » 8 giu 2015, 6:41
Questa potrebbe già essere interessante anche se le dimensioni non credo siano proprio contenute;
Comunque grazie ad LM317 praticamente posso alimentare il led a qualunque tensione purché rientri nel range offerto da LM stesso giusto?
La resistenza posso direttamente saldarla ai due pin (1-2 a ponte)giusto?
Foto Utentearmran
15 3
[33] Re: Alimentare un LED 2,5 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 giu 2015, 10:24
Un'altra soluzione (piu' contenuta nelle dimensioni) potrebbe essere questa; mettendo due pile in serie ottieni 7.4V, sufficienti per il tuo caso, ed hai anche il caricatore.
armran ha scritto:Comunque grazie ad LM317 praticamente posso alimentare il LED a qualunque tensione purché rientri nel range offerto da LM stesso giusto?
Non e' proprio cosi'; nel tuo caso, serve una tensione sufficiente a sopperire sia al carico che al drop-out del regolatore (circa 2V).
armran ha scritto:La resistenza posso direttamente saldarla ai due pin (1-2 a ponte)giusto?
Si, anche se non e' un bel lavoro; meglio sarebbe montare sia il regolatore che la resistenza su una piccola basetta millefori. Questo per rendere il circuito meccanicamente piu' stabile.
[34] Re: Alimentare un LED 2,5 V
Messaggioda Foto Utentearmran » 11 giu 2015, 6:22
Come funzionano e come si usano le basette 1000 fori?
Foto Utentearmran
15 3
[35] Re: Alimentare un LED 2,5 V
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 11 giu 2015, 7:17
Prova a leggere l'ottimo articolo dell'ottimo Foto Utentemarco438 http://www.electroyou.it/marco438/wiki/ ... -prototipo
Se poi non ti è chiaro qualcosa, sono qui. A dopo e buon divertimento O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[36] Re: Alimentare un LED 2,5 V
Messaggioda Foto Utentearmran » 11 giu 2015, 16:40
Raga, vi faccio un'altra domanda stupida ma vorrei avere vostra conferma;
Il led non dovrebbe avere poli giusto?
Foto Utentearmran
15 3
[37] Re: Alimentare un LED 2,5 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 giu 2015, 16:49
Come sarebbe a dire "non avere poli"?
Il led e' un diodo e come tale e' polarizzato; avra' quindi un anodo (+) ed un catodo (-).
L'alimentazione, quindi, dovra' essere collegata rispettando la polarita'.
[38] Re: Alimentare un LED 2,5 V
Messaggioda Foto Utentearmran » 11 giu 2015, 17:36
Per quei led del link come faccio a capire il polo, non c'è niente che me lo indichi; in ogni caso se sbaglio non accade nulla, al max non si accende giusto?
Foto Utentearmran
15 3
[39] Re: Alimentare un LED 2,5 V
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 11 giu 2015, 17:38
prendi un tester, mettilo in modalità "prova continuità" e prova in un verso e nell'altro. Quando suona o si accende hai scoperto il verso giusto. O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[40] Re: Alimentare un LED 2,5 V
Messaggioda Foto Utentearmran » 11 giu 2015, 19:06
Allora raga, ho provato ad accendere il led con Lm317T e resistenza 1w 3,3oHm, ho adoperato una batteria di automobile (di una panda), il led si è acceso di colore pressoché rosso, ha cominciato a far fumo e si è bruciato, che può essere?
Foto Utentearmran
15 3
Visitano il forum: Nessuno e 135 ospiti
