Riparare Scheda Alimentatore,VESTEL 17PW06-2
[11] Re: Riparare Scheda Alimentatore,VESTEL 17PW06-2
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 11 giu 2015, 19:19
Ciao grazie innanzitutto...
Dunque sull' Anodo di D306 Mi trovo 0.00 V (mentre su katodo 1.12V)
C318-C320...controllati e apposto...ma sostituisco comunque C318...
Q306,Dissaldato e controllato precedentemente...
mi sa che il problema si trovi prima di D306...anche se lo schema con tutti quei Terminali a triangolini fa un po confondere...ora controllo tutte le micro piste
353 5 7
[12] Re: Riparare Scheda Alimentatore,VESTEL 17PW06-2
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 11 giu 2015, 19:25
La pazienza è tornata ma la vista ancora no!
Vedi se c'è continuità tra l'anodo di D326 e il nodo che ti ho descritto prima, quello con i diodi per intenderci.
Se non c'è fai un ponte con uno spezzone di filo!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[13] Re: Riparare Scheda Alimentatore,VESTEL 17PW06-2
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 11 giu 2015, 19:35
:( Si ce continuita sia col katodo di D305 che Sul Katodo di D302...ma In pratica su L300 dovrebbero arrivare 12 volt? (nominato AUX 12 da schema) intanto su L300 Non mi ritrovo nulla
353 5 7
[14] Re: Riparare Scheda Alimentatore,VESTEL 17PW06-2
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 11 giu 2015, 19:41
C'è qualcosa che non quadra.
IC303, piedino 7 è alimentato?
Vedi se c'è continuità tra il piedino 7 e il catodo di D327!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[15] Re: Riparare Scheda Alimentatore,VESTEL 17PW06-2
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 11 giu 2015, 19:58
Ripartiamo da Zero:
Ai capi di D305/C304 c'è presenza di tensione?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[16] Re: Riparare Scheda Alimentatore,VESTEL 17PW06-2
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 11 giu 2015, 20:02
carlomusumeci ha scritto:...ma In pratica su L300 dovrebbero arrivare 12 volt? (nominato AUX 12 da schema) intanto su L300 Non mi ritrovo nulla
Effettivamente devi avere presenza di tensione ma non avevi detto che U303 era alimentato?
Forse lo schema non è quello giusto!?!?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[17] Re: Riparare Scheda Alimentatore,VESTEL 17PW06-2
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 11 giu 2015, 20:13
No vedo solo ora che AUX 12 è attaccato ad uno degli avvolgimenti di TR300 e ci può anche stare che non leggi nulla.
Rimangono queste due verifiche:
Cosa rilevi tra il piedino 7 e 8 di U303?
Ricordo che avevi rilevato una tensione di 12-15 V
Cosa rilevi tra anodo e catodo di D305?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[18] Re: Riparare Scheda Alimentatore,VESTEL 17PW06-2
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 11 giu 2015, 21:35
Esatto...sempre lo stesso
tra anodo e catodo di D305 trovo 0.40V...
In C304 stessa tensione di D305.... 0.40V
353 5 7
[19] Re: Riparare Scheda Alimentatore,VESTEL 17PW06-2
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 11 giu 2015, 22:59
Non so più cosa pensare!
Se non c'è continuità tra il catodo del diodo D327 ed il piedino 7 di IC303 significa che lo schema non è quello giusto!
Ultima modifica di Foto Utenteabusivo il 11 giu 2015, 23:48, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[20] Re: Riparare Scheda Alimentatore,VESTEL 17PW06-2
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 11 giu 2015, 23:20
Ultima prova dopodiché, il mio tempo è scaduto, ti devo abbandonare in tutti i sensi.
Vedi se c'è continuità tra:
Piedino 1 IC201
Piedino 8 IC303
Anodo di D305
Piedino 13 TR300
Ovvero tutte le masse.
E' molto strano che IC303 viene alimentato ed il resto no!
Che fatica leggere questo schema a grandezza francobollo!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
