creare un Effetto dissolvenza
[81] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 26 nov 2008, 16:37
No, il tuo schema non e' corretto (come fa a passare la potenza attraverso C1?)
E' corretto quello indicato da ginfizz
Circa MicroCap, se mi invii un indirizzo e-mail (via pm, private mail), ti mando
il programma di simulazione)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[82] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utentetoros » 26 nov 2008, 17:43
il programma l'ho scaricato,mi sono registrato e mi hanno dato il demo,solo che non so dove mettere i valori
ps.kmq il ragionamento di prima era giusto??
il piedino 1 va collegato alla massa??
Foto Utentetoros
5 3
[83] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 26 nov 2008, 19:13
Non hai letto il mio messaggio precedente?
Di quale "massa" parli ? (non dovrebbe esistere con la rete in alternata)
Per il programma che simula il circuito in MicroCap, attendo indirizzo a cui inviarlo.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[84] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utentetoros » 26 nov 2008, 20:50
g.schgor ha scritto:Non hai letto il mio messaggio precedente?
si l'ho letto...e mi dice quello che ti ho scritto...mo lo rileggo e vediamo un po
ps ti ho mandato un messaggio pr
Foto Utentetoros
5 3
[85] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utentetoros » 27 nov 2008, 0:35
grazie del programma di simulazione,solo non so se hai letto la mia risposta,kmq ...quando vado a caricare il file se neesce da solo dal programma...mi da il cassico errore di windows....kmq non fa nientegrazie veramente del tuo interessamento.
Rimane il fatto che ancora non ho capito come devo andare avanti con il lavoro??hai ragione che in alternata non c'è la massa,il piedino 2 sta colegato alla lampada e l'1 all'alimentazione,quindi penso che il triac si sia danneggiato e per quel motivo che è saltato il fusibile mentre la 2 volta non è saltato forse perché il triac non funziona più da triac ma da semlice contatto,come posso vedere se il triac è buono o fuoriuso??perché in questo caso avrò anche danneggiato il diac??
Foto Utentetoros
5 3
[86] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 nov 2008, 0:47
Si, credo anch'io che possa essersi danneggiato il Triac.Hai possibilita' di rimpiazzarlo?
Per il programma, non devi eseguirlo subito, ma salvarlo nel file DATA di MicroCap
e poi richiamerlo quando questo e' in esecuzione.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[87] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utentetoros » 27 nov 2008, 9:46
ok per il triac provo a rimediare,
per quanto riguarda il programma,ho fatto proprio cosi,solo che quando lo apro dal programma una volta selezionata la boce dimmer,bhom .... se ne esce da solo...kmq provo a capire qualcosa e del programma così mi esecito.
ps,stavo pensando una cosa,ma il condensatore in teoria,servirebbe a stabilizzare la corrente?in modo che non ci siano degli sbalzi??
Foto Utentetoros
5 3
[88] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 nov 2008, 11:07
toros ha scritto:il condensatore in teoria,servirebbe a stabilizzare la corrente?in modo che non ci siano degli sbalzi??
No. L'ho gia' spiegato: il condensatore col potenziometro forma un circuito che "sfasa" la tensione
di rete, quindi applica al Diac una forma d'onda "in ritardo".
Quando questa raggiunge i 32V (caratteristici del Diac), questo "innesca" il Triac, cioe' lo manda
in conduzione, facendo accendere la lampada.
Alla fine della semionda pero' il Triac smette di condurre (e aspetta che la tensione del Diac abbia
raggiunto 32V negativi), dopodiche' si riinnesca, e cosi' via.
La lampada riceve allora corrente solo parzialmente in ciascuna semionda, in funzione della posizione
del potenziometro (cioe' del minore o maggiore ritardo con cui si arriva alla soglia del Diac)
Questo si vede benissimo nella simulazione.
Per questo, hai caricato dimmer.CIR nel file DATA di MicroCap?
Se si, apri MicroCap e lo cerchi (con File/Open) nell'elenco dei programmi esecutivi.
Attivandolo,dovrebbe comparire lo schema.
Prova e dimmi come va.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[89] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utentetoros » 27 nov 2008, 14:26
nulla il programma se ne esce da solo ho fatto gia open e cercato dimmer nella cartella data,ma nulla da fare appena lo evidenzio se ne esce,kmq non importa io rifaro tutto lo schema cambiando la posizione del piedino 2 con l'uno cio'è il 2 alla lampada e l'uno verso l'alimentazione,sperando che funzioni...quindi lo schema rimane invariato,giusto??
Foto Utentetoros
5 3
[90] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 nov 2008, 15:30
toros ha scritto:appena lo evidenzio se ne esce
Che significa?
Hai seguito la procedura che ti ho detto?
Lanciando MicroCap, lo ritrovi nell'elenco dei programmi di prova?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
