Recuperare dati da smartphone
Moderatore: Foto Utenteadmin
[21] Re: Recuperare dati da smartphone
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 11 giu 2015, 23:34
ultrasound91 ha scritto:Un PC con Windows 7 non ce l'hai?
In ufficio... ma li non posso installare ODIN, l'IT si arrabbia ;-)
Provo a procurarmi un PC con win7 e riprovo.
Grazie.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[22] Re: Recuperare dati da smartphone
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 11 giu 2015, 23:36
Magari chiedilo ad un amico, oppure valuta la possibilità di aggiornare il tuo PC, se ha i requisiti hardware.
318 2 4 6
Disattivato su sua richiesta
[23] Re: Recuperare dati da smartphone
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 12 giu 2015, 8:15
La recovery moddata non cancella nessun file vai tranquillo. Se vedi che stai pasticciando basta che attacchi 24Vdc sui terminali + e - dell'ingresso batteria e fulmini lo stadio l'ingresso. Nessuno se ne accorge, esperimento già fatto più volte. Il cellulare verra riparato in garanzia.
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
[24] Re: Recuperare dati da smartphone
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 12 giu 2015, 13:47
Scusa in quale situazione dovrebbe essere conveniente provocare un danno volontariamente?
318 2 4 6
[25] Re: Recuperare dati da smartphone
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 12 giu 2015, 14:13
ultrasound91 ha scritto:Scusa in quale situazione dovrebbe essere conveniente provocare un danno volontariamente?
Quando pasticci con il software. Installi software non ufficiale e non riesci più a tornare indietro.
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
[26] Re: Recuperare dati da smartphone
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 12 giu 2015, 14:29
Bisogna vedere se è strettamente necessario; esempio per la serie Google Nexus non si invalida la garanzia installando software non ufficiale.
Poi bisogna vedere se il sovraccarico prodotto nel modo descritto da te danneggia anche la memoria interna al SoC; diversamente è sempre possibile leggerla via Jtag.
318 2 4 6
[27] Re: Recuperare dati da smartphone
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 12 giu 2015, 16:14
ultrasound91 ha scritto:Bisogna vedere se è strettamente necessario; esempio per la serie Google Nexus non si invalida la garanzia installando software non ufficiale.
Si ok, ma l'assistenza non va oltre. Vede che non si accende e cambia la scheda intera. Segni di bruciato non ci sono.
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
[28] Re: Recuperare dati da smartphone
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 12 giu 2015, 16:20
Smartphone molto recenti, esempio basati su Snapdragon 801 o superiore, integrano un fusibile integrato.
Quando si tenta di installare un sistema operativo di terze parti, l'operazione va a buon fine.
Tuttavia il bootloader verifica, tramite la sua chiave pubblica, se il pacchetto zip del quale si sta tentanto il flash se è firmato o meno.
In caso negativo, brucia il fusibile, e un contatore rimarrà permanentemente incrementato nella schermata del bootloader.
Questa protezione non si può raggirare, e sta creando molti problemi agli acquirenti di smartphone di fascia alta, perché non è giusto rinunciare alla garanzia per installare un sistema di terze parti, né è giusto dover rinunciare all'installazione del software non originale.
Ho letto in giro che però è meglio evitare sempre di applicare sovraccarichi, perché in qualche modo ne rimane traccia.
318 2 4 6
[29] Re: Recuperare dati da smartphone
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 12 giu 2015, 16:21
Il gioco della sovratensione mi è sempre andato bene con 2 cellulari e tanti hard disk.
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
[30] Re: Recuperare dati da smartphone
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 12 giu 2015, 16:26
Naturalmente se si possiede uno smartphone modificato e che non sia avvia, allora si può tentare.
Se il problema è banale, esempio 3 pixel bruciati, meglio tenerlo così.
318 2 4 6
