Come scegliere i capicorda?
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Ci mancherebbe volevo solo precisare per l' utente
MCSA Windows Server 2012 R2
Candy ha scritto:I capicorda non si crimpano mai sulla guaina. Mai.
Io non capisco il problema. Un capocorda ha tre o quattro misure utili: ezione del fonduttore, diametro interno del foro, diametro estero e lunghezza complessiva. Poi ci sono anche i piu speciali per gli scatolati... Quindi, di che misure stai parlando?
Hai visto il PDF che ho linkato? La figura? Diametro INTERNO di 8mm per un cavo da 10mm2.
Però forse c'è un secondo diametro, non indicato, più interno, che sarebbe quello del rame? Per cui effettivamente bisognerebbe crimpare la guaina? O meglio, fare una doppia crimpatura: all'esterno, sulla guaina per trattenere il filo, e all'interno, sul rame, per fare contatto.
Ipotizzo, non so niente di crimpatura, io crimpo a mano con le tronchesi... facendo un'incisione a croce che prende sia guaina che rame su tutto il corpo del capocorda...
(Infatti ovviamente a volte crimpo troppo forte e invece di crimpare affetto il capocorda...
)0
Quello è un capocorda "preisolato". Ossia, oltre al capocorda 'è anche un tubetto rigido che lo riveste per non far perdere l'isolamento del conduttore. Sostanzialmente ti permette di mantenere un certo grado IP anche nel punto di crimpatura.
E' ovvio che il diametro di cui il disegno chiarissimo si riferisce al massimo diametro del tratto di conduttore isolato che potrai infilarci dentro. Quindi, in base a tipo di isolante e tensione di isolamento dei conduttori che usi, verificherai che l'isolante ci entri senza tante storie.
Candy
magoxax ha scritto:Hai visto il PDF che ho linkato?
Prova a guardare il capicorda non isolato
Vedrai che ti torna tutto.
Boh, almeno quella tabella ha senso. L'altra non ha nessun senso, prevede cavi che hanno nucleo in rame di 3.6 mm di diametro e guaina di 3.2 mm di spessore!
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 136 ospiti
