Salve,
per favore qualcuno può indicarmi quale Varicap (caratteristiche adeguate per un ricevitore Fm ) utilizzare per codesto progetto ?
scusatemi ma non ho mai avuto a che fare con sti componenti …
Ricevitore FM superreattivo
7 messaggi
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
BB204, ho qualche dubbio che funzioni con quel montaggio.
BB204 confermo…
il prof ha confermato il BB204…
il montaggio è molto critico ma funzionante…
Il funzionamento di quel ricevitore è sicuramente critico, ti consiglio di montare dapprima un condensatore variabile da qualche decina di pF per fare delle prove e verificare la frequenza di oscillazione.
Per misurare la frequenza di oscillazione ti occorre un frequenzimetro da accoppiare all'oscillatore tramite una spira messa ad una certa distanza dall'induttanza per non caricarla.
Inizialmente dovrai modificare il circuito in modo da farlo oscillare solo ad alta frequenza altrimenti, se fosse presente anche il segnale di spegnimento a bassa frequenza (ultrasonica), il frequenzimetro non sarebbe in grado di misurare correttamente la frequenza di oscillazione.
E' un circuitino banale ma se non hai un po' di dimestichezza con l'alta frequenza potresti non riuscire a venirne fuori.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Si certo,
sono agli inizi con le RF e già stò uscendone pazzo…
non sono provvisto di tutto ciò che serve per "studiarla"…
mannaggia…
mi tocca virare tutto sull'empirico… sob !
mannaggia…
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
