Progetto d'esame: Alimentatore solare USB
[1] Progetto d'esame: Alimentatore solare USB
Messaggioda Foto UtenteLightSoul94 » 14 giu 2015, 0:30
Volevo condividere con voi il semplice progetto d'esame che ho costruito:
Questo è lo schema:
(cliccare per ingrandire)
Queste sono le saldature:
Questo è un video di presentazione che ho fatto per il progettino:
http://dropshots.com/gianlucacaliendo/d ... 9/09:10:44
Come avrete capito si tratta di un semplice stabilizzatore lineare con uscita USB.
È alimentato da un pannello solare che nel contempo carica una batteria ricaricabile da 9V in modo che l'alimentatore possa lavorare anche di notte.
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 18 giu 2015, 16:06, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Sostituite immagini: evitare server esterni quando possibile
21 3
[2] Re: Progetto d'esame: Alimentatore solare USB
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 giu 2015, 0:49
:-) Perché tutto quello spreco di spazio ? Perché usi la millefori al contrario ? Ma soprattutto... (vera critica costruttiva) perché i condensatori plastici (ma anche l'elettrolitico) stanno a un parsec dai terminali del regolatore :?: (Dovrebbero essere vicini vicini... ;-) ). O_/
[3] Re: Progetto d'esame: Alimentatore solare USB
Messaggioda Foto UtenteLightSoul94 » 14 giu 2015, 1:14
claudiocedrone ha scritto::-) Perché tutto quello spreco di spazio ? Perché usi la millefori al contrario ? Ma soprattutto... (vera critica costruttiva) perché i condensatori plastici (ma anche l'elettrolitico) stanno a un parsec dai terminali del regolatore :?: (Dovrebbero essere vicini vicini... ;-) ). O_/
Eh lo so da fastidio anche a me vederli così... ma sono stato costretto a comprarlo così grande perché altrimenti il pannello usciva fuori... infatti il primo contenitore era fatto così:
riguardo alla tua domanda sula distanza se ho capito bene tra condensatori e regolatore, prima di usare lo stabilizzatore lineare o montato su questa scheda già vecchie idee, datosi che non ho una breadboard, quindi ho dovuto usarla più e più volte... ho saldato i componenti con la basetta millefori sottosopra per comodità. In realtà il mio negoziante di fiducia la chiama vetronite ramata, poi non so se è la stessa cosa xD
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 18 giu 2015, 16:01, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Sostituita immagine: dimensionarla in modo ragionevole ed evitare server esterni
21 3
[4] Re: Progetto d'esame: Alimentatore solare USB
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 giu 2015, 1:47
:-) D'accordo, comunque in un rettangolino di quella basetta poco più esteso del regolatore ci monti tutto il circuito; i condensatori servono a impedire autooscillazioni del regolatore, se connessi fisicamente lontani possono risultare inefficaci (per certe cose vanno considerati anche gli effetti dei parassiti; lo studierai più avanti :-) ma intanto qualche regoletta pratica puoi seguirla anche senza il dover sapere "come e perché); anche quei lunghi fili volanti sono deleteri; dove puoi accorciare accorcia altrimenti ordina (fascette e simili) e le "coppie" (rosso e nero della batteria p. es.) twistale. O_/
[5] Re: Progetto d'esame: Alimentatore solare USB
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 14 giu 2015, 1:49
Ma la USB dov'è?
Non vedo nessun controllore, ci sono solo i due fili dell'alimentazione.
:-M
73,9k 8 12 13
[6] Re: Progetto d'esame: Alimentatore solare USB
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 giu 2015, 1:58
:-) Perché non è un alimentatore solare USB ma un ali... ...con presa di tipo USB :lol: Ah, riguardo al discorso precedente; vedo solo in parte lo schema (che consiglio di fare e postare in FidoCADJ) ma secondo me il primo (a monte) condensatore plastico, se c'è a monte l'elettrolitico, non solo è inutile ma potrebbe addirittura essere dannoso. O_/
[7] Re: Progetto d'esame: Alimentatore solare USB
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 14 giu 2015, 6:04
Noto che la cella FV è messa direttamente in parallelo alla batteria:il diodo D1 andrebbe messo fra cella
e batteria (in modo da evitare la scarica di questa sulla cella quando non è irraggiata)
Data la batteria, credo poi superfluo mettere i condensatori all'ingresso
del regolatore di tensione.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[8] Re: Progetto d'esame: Alimentatore solare USB
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 14 giu 2015, 8:49
LightSoul94 ha scritto:(...) ho saldato i componenti con la basetta millefori sottosopra per comodità (...)
Secondo me l'hai montata in quel modo perché così la puoi appoggiare (fissare) direttamente al contenitore metallico senza doverti preoccupare di provocare dei corto circuiti con il lato "ramato"...
... furbacchione!!! :mrgreen: ;-)
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[9] Re: Progetto d'esame: Alimentatore solare USB
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 giu 2015, 10:09
LightSoul94 ha scritto:Volevo condividere con voi il semplice progetto d'esame che ho costruito:
Quale esame?
[10] Re: Progetto d'esame: Alimentatore solare USB
Messaggioda Foto UtenteLightSoul94 » 14 giu 2015, 10:28
Grazie a tutti per i consigli ne faró tesoro! Non ci avevo pensato a twittare l'alimentazione è un ottima idea! :ok: metterò anche le fascette di plastica per tenerlo meglio in ordine.
Comunque riguardo all'elettrolitico, ho seguito lo schema generalizzato di uno stabilizzatore di corrente alternata. Se nn è contro le regole vi posto un sito dove ho imparato subito come costruìre uno stabilizzatore di tensione lineare positivo.
Vi consiglio di vedere il video di presentazione che ho postato così vedete tutti i dettagli come la porta USB (che non ho potuto adattare al foro perché non ho nemmeno il dremel) e il comportamento del led con la luce.
Perdonatemi ero così ansioso di conoscervi che non ho visto il regolamento, installerò FidoCADJ il prima possibile.
Quale esame?
Esame di maturità. :ok:
21 3
Visitano il forum: Nessuno e 296 ospiti
