comparatore per orcad
[1] comparatore per orcad
Messaggioda Foto Utentedanyy » 14 giu 2015, 10:35
ciao ragazzi.
Qualcuno conosce una libreria orcad per comparatori che restituiscono in uscita valori a piacere di tensioni impostate ovviando all'inconveniente per cui se uso un amplificatore operazionale con tensioni di alimentazioni devo obbligatoriamente impostare una negativa e l'altra positiva.
grazie. :D
Foto Utentedanyy
31 2
[2] Re: comparatore per orcad
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 giu 2015, 11:02
Se stai simulando un progetto "vero" devi usare il componente con le sue caratteristiche. Ad esempio un LM311 da` abbastanza flessibilita` sui livelli di uscita alto e basso.
Se invece vuoi fare una cosa di principio e il comparatore ha uscita open collector, usa un interruttore collegato alla tensione che vuoi a livello basso, e lo chiudi quando l'uscita deve essere L. Eventualmente puoi aggiungere qualche diodo per simulare le limitazioni del dispositivo.
Oppure usi un blocco di analog behavioral block (o come si chiamano in orcad) e lo definisci come funzione lineare a tratti.
[3] Re: comparatore per orcad
Messaggioda Foto Utentedanyy » 14 giu 2015, 11:31
Ciao.
Dove potrei trovare la libreria per orcad LM311?
Foto Utentedanyy
31 2
