Ricevitore FM superreattivo
[1] Ricevitore FM superreattivo
Messaggioda Foto Utenteschiopp » 14 giu 2015, 1:16
Salve,
per favore qualcuno può indicarmi quale Varicap (caratteristiche adeguate per un ricevitore Fm ) utilizzare per codesto progetto ?
scusatemi ma non ho mai avuto a che fare con sti componenti …
the-simplest-FM-radio-receiver.pdf
(214.28 KiB) Scaricato 527 volte
Foto Utenteschiopp
15 1
[2] Re: Ricevitore FM superreattivo
Messaggioda Foto Utenteschiopp » 14 giu 2015, 1:26
BD204 possibile ?
Foto Utenteschiopp
15 1
[3] Re: Ricevitore FM superreattivo
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 giu 2015, 2:37
:-) No, il BD 204 è un BJT PNP, non certo un varicap. O_/
[4] Re: Ricevitore FM superreattivo
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 giu 2015, 10:25
BB204, ho qualche dubbio che funzioni con quel montaggio.
[5] Re: Ricevitore FM superreattivo
Messaggioda Foto Utenteschiopp » 14 giu 2015, 13:37
BB204 confermo…
il prof ha confermato il BB204…
il montaggio è molto critico ma funzionante…
:D
Foto Utenteschiopp
15 1
[6] Re: Ricevitore FM superreattivo
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 14 giu 2015, 13:44
Il funzionamento di quel ricevitore è sicuramente critico, ti consiglio di montare dapprima un condensatore variabile da qualche decina di pF per fare delle prove e verificare la frequenza di oscillazione.
Per misurare la frequenza di oscillazione ti occorre un frequenzimetro da accoppiare all'oscillatore tramite una spira messa ad una certa distanza dall'induttanza per non caricarla.
Inizialmente dovrai modificare il circuito in modo da farlo oscillare solo ad alta frequenza altrimenti, se fosse presente anche il segnale di spegnimento a bassa frequenza (ultrasonica), il frequenzimetro non sarebbe in grado di misurare correttamente la frequenza di oscillazione.
E' un circuitino banale ma se non hai un po' di dimestichezza con l'alta frequenza potresti non riuscire a venirne fuori.
39,6k 7 11 13
[7] Re: Ricevitore FM superreattivo
Messaggioda Foto Utenteschiopp » 14 giu 2015, 16:22
Si certo,
sono agli inizi con le RF e già stò uscendone pazzo…
non sono provvisto di tutto ciò che serve per "studiarla"…
mannaggia…
mi tocca virare tutto sull'empirico… sob ! :(
Foto Utenteschiopp
15 1
Visitano il forum: Nessuno e 433 ospiti
