Condensatore Ventilatore
10 messaggi
Buongiorno a tutti. Ho un piccolo quesito da porvi....... Devo sostituire il condensatore del mio ventilatore a piantana(poliester 450v 1mF) e visto la scarsa reperibilità e il costo, vi chiedo da neofita : si può sostituire lo stesso con un elettrolitico del tipo 400v 10/20mF ? Ringrazio per le eventuali risposte o consigli.
i più esperti potranno indicarti meglio e soprattutto, con maggiore sicurezza.
Io mi sono trovato a visionare il motore di una pompa sommersa, che funziona, come il ventilatore, con la tensione di rete. Quello che ho scoperto è stato che il condensatore di questi strumenti è specifico per corrente alternata (non lo sapevo), quindi è importante non provare mai a mettercene uno per corrente continua. Potrebbe esplodere.
Quindi, il consiglio è di resistere il caldo ancora un po e attendere chi saprà darti il consiglio giusto.
Buon rinfresco. Dio solo sa quanto ce ne è bisogno oggi!
sasa53 ha scritto:si può sostituire lo stesso con un elettrolitico...
No,devi sostituirlo con un condensatore identico, per la capacità concordo con
Se la M è scritta in maiuscolo è probabile che indichi la tolleranza del 20% quindi 1M indicherebbe 1 microfarad con tolleranza 20%
MCSA Windows Server 2012 R2
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
1mF mi sembra un valore troppo grande, probabilmente sarà 1µF
Posta la foto del condensatore con accanto un righello per vedere le dimensioni, così ti potremmo rispondere con certezza.
Il condensatore non solo deve essere per tensione alternata, ma deve assolutamente essere certificato per utilizzo con tensione di rete, questi condensatori sono progettati per resistere a disturbi ad alta tensione, molto frequenti nella rete, senza andare in cortocircuito con conseguente esplosione (ho visto condensatori da 630Vcc MKT esplosi).
Un elettrolitico non polarizzato invece esploderebbe subito appena connesso alla tensione alternata.
Posso chiederti perché devi sostituire il condensatore?
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
10 messaggi
