Scelta del salvamotore
[1] Scelta del salvamotore
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 15 giu 2015, 16:38
Salve ho da proteggere la linea di un compressore con avviam. stella/triang. 2,2-7,5kw, il software che sviluppa lo schema unifilare del quadro mi da come scelta un salvamotore 12,96-18A dato però che 7,5kw sono 12,04A (3F) io metterei un salvamotore 9,10-14A............... che dite?
:ok:
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[2] Re: Scelta del salvamotore
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 15 giu 2015, 16:43
Cosa ti dice il costruttore del compressore?
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[3] Re: Scelta del salvamotore
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 15 giu 2015, 16:45
Su scheda tec. mi dice solo che ha pot. di 7,5kw 3F - 50Hz................ e nulla più :(
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[4] Re: Scelta del salvamotore
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 15 giu 2015, 16:48
10-16 A
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[5] Re: Scelta del salvamotore
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 15 giu 2015, 16:53
Bticino non ce l'ha il 10/16A ma ha solo il 9,10-14A però sono sempre dentro nel range dei 12A dovrebbe andar bene anche se il software se metto questa taglia mi dice sempre di mettere il 12.96-18, misteri :roll:
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[6] Re: Scelta del salvamotore
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 15 giu 2015, 18:11
...ho da proteggere la linea di un compressore...
Foto UtenteDuracell, non ho capito se devi proteggere la linea di alimentazione del compressore (nel qual caso non serve la termica tarabile) oppure devi proteggere il motore?
...con avviam. stella/triang. 2,2-7,5kw...
La potenza in stella è differente da quella in triangolo!? :-M
...mi dice sempre di mettere il 12.96-18, misteri .
Mica tanto.
Per un motore da 7,5 kW è più congruo un assorbimento di 15 A che uno da 12,04 A.
Non è che nel calcolare l'assorbimento consideri il motore come un carico ordinario? (ovvero cosfi=0,9 e rendimento nemmeno considerato)
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[7] Re: Scelta del salvamotore
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 15 giu 2015, 18:19
IL COMPRESSORE
COSì MI HA SCRITTO IL CLIENTE ANCHE SE SULLA SCHEDA TEC DEL COSTRUTTORE RIPORTA SOLO 7,5KW
Mica tanto.
SI CONSIDERO COSFI 0,9 :roll:
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[8] Re: Scelta del salvamotore
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 15 giu 2015, 18:21
il compressore è il kct1500 allegato
kaeser_kct1500.pdf
(898.91 KiB) Scaricato 155 volte
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[9] Re: Scelta del salvamotore
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 15 giu 2015, 18:31
Lo immaginavo.
Visto che tanto siamo ancora a livello di "conto della serva", se rifai i conti considerando cosfi=0,85 e rendimento = 0,85 otterrai un risultato molto più attendibile.
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[10] Re: Scelta del salvamotore
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 15 giu 2015, 18:35
Lo immaginavo.
ok x il cosfì, ma cosa intendi rendimento = 0,85 ?
Devo considerare la potenza di 7,5x0,85=6,4kw al posto dei 7,5 ???? :roll: :roll: :roll:
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 122 ospiti
