creare un Effetto dissolvenza
[91] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utentetoros » 27 nov 2008, 16:19
siii,ho fatto tutto,mi mostra gli altri esempi,ma queelo che mi hai dato tu no,appena lo seleziono se ne esce da lprogramma,il programma micro cap 9 demo se ne esce!
Foto Utentetoros
5 3
[92] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 nov 2008, 20:47
Sono davvero sorpreso del comportamento del programma.
Per scrupolo, ho ricopiato quello che ti ho inviato ed ho
provato a farlo funzionare con MicroCap: funziona!
Non so quindi spiegarmi cosa succede da te.
Devi allora imparare ad usare MicroCap (ne vale la pena)
e ricostruirti lo schema.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[93] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utentetoros » 28 nov 2008, 0:15
e be mi tocca anche perché mi interessa..kmq tu che dici,una volta che rimpiazzo il triac e il diac,secondo te dovrebbe funzionare???
Foto Utentetoros
5 3
[94] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 28 nov 2008, 0:18
Direi che se ora il circuito e' fatto secondo lo schema, dovrebbe senz'altro funzionare!
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[95] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utentetoros » 28 nov 2008, 0:30
ok,domani provvederò a tutto,solo che ti voglio chiedere una cosa,una volta creatoe funziona,passiamo alla seconda parte ,vero??se non ricordo male avevi detto che c'era un secondo schema??vero??e solo a scopo infirmativo :wink:
sono contentissimo dell'aiuto che mi stai dando l'elettronica è fantastica,solo che ci vuole molta esperienza e pazienza nel capire beme le funzioni di tutti i componenti...kmq grazie veramente della tua attenzione e aiuto
Foto Utentetoros
5 3
[96] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utentetoros » 29 nov 2008, 15:48
scusami se non ti ho scritto finora,ma non ho comprato ancopra il materiale occorrente provvedero questo pm ,non mi sono dimenticato....kmq voglio farti un complimento personale g.schgor...Bravo sei veramente ingamba,vorrei avre 1/4 della tua bravura in elettronica!Adesso sto studiando le basi chissà se un giorno ci facciamo concorrenza :lol: :lol: :lol: :lol: scherzo
Kmq grazie del tuo aiuto chemi hai dato sinora,e grazie a tutti voi che siete intervenuti,peccato che non ho un negozio di elettronica a due passi da casa,ma che mi devo fare tutte le volte 30KM per prendere dei componenti elettrici...ma ne vale la pena per l'elettronica farei questo ed altro.
SONO CONTENTISSIMO DI QUESTO FORUM GRAZIE A TUTTI VOI =D> =D> =D> =D> :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
PS.appena lo assemblo ti facvcio sapere i risultati
Foto Utentetoros
5 3
[97] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utentetoros » 2 dic 2008, 0:35
ho cambiato il triac ma non è cambiato nulla ho rispettato lo schema il piedino n2 l'ho messo in direzione dellalampada il piedino n 1 in direzione dell'alimentazione e condensatore c1 e il gate al diac provo a cambiare il diac e vediamo cosa succede!!
Foto Utentetoros
5 3
[98] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utentetoros » 2 dic 2008, 0:53
Ragazzi ho cambiato tutti i componenti l'ho messi nuovi condensatore,triac,diac,resistenza risulta buona potenziometro funziona,ma non cambia nulla rispetto a prima,perché?la luce si accende ilo fusibile non salta,ma l'intensita di luce non cambia quando ruoto il potenziometro,come mai????da cosa dipende??che sia un problema del condensatore??fatemi sapere lo schema l'ho rispettato come mi avete detto parola a voi esperti.grazie aiutatemi vi prego
Foto Utentetoros
5 3
[99] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 dic 2008, 9:07
toros ha scritto:la luce si accende il fusibile non salta,ma l'intensita di luce non cambia quando ruoto il potenziometr
E' gia' un passo in piu' rispetto a prima.
Il potenziometro e' da 500K ?(sicuro che sono Kiloohm e - naturalmente senza tensione -
ruotandolo si misura una resistenza variabile fra i terminali saldati?)
Altre possibilita' sono "saldature fredde" (cioe' saldature che non fanno contatto). anche qui si
dovrebbe controllare con un tester.
MI spiace della situazione, ma il circuito e' cosi' semplice che non puo' "non funzionare" (quindi
c'e ancora qualcosa di sbagliato)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[100] Re: creare un Effetto dissolvenza
Messaggioda Foto Utentetoros » 2 dic 2008, 9:35
misurando con il tester sui capi saldati e impostando il tester a 2K mi da ruotando tutto a sinistra 0 a destra 470 quindi penso che sia buono,le saldature mi sembrano buone,e tutti i componenti sono saldati l'uno con l'altro
Come posso controllare con il tester se le saldature sono fatte in maniera perfetta??
grazie
ps non ti deve dispiacere di nulla sono cose che capitano,essendo ancora un principiante e provabile che per me sia ok invece c'è qualche anomalia nello schema che non va,quindi mi assumo la responsabilità del malfunzionamento dello schema,MA tu non mi abbandonare [-o< [-o< [-o< kmq ho controllato tutto e i collegamenti ci sono mo ti faccio una foto e la posto
Foto Utentetoros
5 3
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
