Avendo acquistato un paio di questi regolatori step down, switching http://www.dx.com/p/20083-adjustable-power-supply-voltage-regulating-reducing-module-blue-black-255394 pensavo di usarne uno anche per poter alimentare dei LED ad alta luminosità nell'abitacolo dell'automobile.
La cosa che volevo chiedervi è specifica circa quel regolatore: come sappiamo, la batteria dell'automobile non eroga sempre 12 volt esatti; quel che mi chiedevo è: quel circuito permette di essere tarato tramite apposito trimmer, per regolare la tensione in uscita, ma la manterrà costante anche al variare della tensione in ingresso, seppur in un range di pochi volt? Voglio dire: una volta regolato il trimmer (e misurata la tensione in uscita necessaria) il circuito la ridurrà sempre col solito rapporto? Perdonatemi l'ignoranza
Grazie.
