Delucidazioni alimentatore atx PC
[1] Delucidazioni alimentatore atx PC
Messaggioda Foto Utentemerecol » 15 giu 2015, 1:12
Ciao ragazzi:)In casa ho un vecchio alimentatore che vorrei trasformare in un alimentatore da banco.Non so però se devo usare un solo filo per ogni tensione oppure se devo saldare insieme tutti i cavi dello stesso colore.Ho notato poi che ci sono cavi dello stesso colore pù spessi di altri.Perché?
Foto Utentemerecol
-1 3
[2] Re: Delucidazioni alimentatore atx PC
Messaggioda Foto Utentemrc » 15 giu 2015, 10:36
Ciao Foto Utentemerecol.
Segui le indicazioni riportate nel seguente articolo:
http://www.electroyou.it/tonystark/wiki ... -fai-da-te
merecol ha scritto:...Ho notato poi che ci sono cavi dello stesso colore pù spessi di altri.Perché?
Di solito il diametro di un filo è determinato dalla quantità di corrente che lo attraversa.
I fili con diametro più grande sono stati pensati in questo modo perché, vengono attraversati da una maggiore corrente rispetto agli altri con diametro più piccolo.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: Delucidazioni alimentatore atx PC
Messaggioda Foto Utentemerecol » 16 giu 2015, 7:38
Ho letto l'articolo e c'è scritto che gli alimentatori non sono limitati in corrente...significa che forniscono sempre lo stesso corrente non adattandosi alla richiesta del dispositivo che vi si collega?
Foto Utentemerecol
-1 3
[4] Re: Delucidazioni alimentatore atx PC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 giu 2015, 9:11
No, e' sempre il carico che decide quanta corrente assorbire; si puo' tuttavia agire sull'alimentatore per limitarla ad un valore voluto, naturalmente piu' basso di quello richiesto.
