Buongiorno, vi scrivo in quanto sto riscontrando un problema.
Occasionalmente, all'accensione del mio notebook, si verifica questo comportamento:
- la ventola gira normalmente per 3-4 secondi, come ad ogni accensione
- lo schermo rimane spento
- i soft key si accendono normalmente
Non sono in grado di dirvi se è lo schermo che rimane spento o se è bloccato a livello di CPU.
Eventualmente quando si ripresenta il problema provo ad osservare meglio.
C'è qualche ipotesi?
Problema accensione notebook
31 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
ultrasound91
318 2 4 6 - Disattivato su sua richiesta
HP Pavilion dv6-2147el.
Nel corso del tempo, al fine di potenziarlo ho sostituito HD con SSD e i due blocchi di RAM con due superiori.
Il lettore CD/DVD è stato sostituito due anni fa con uno di altra marca perché non funzionava più bene.
Qualche mese fa, l'alimentatore, originale, ha iniziato a fare un ronzio, in modo occasionale, e per questo motivo l'ho sostituito con uno compatibile.
ultrasound91
Hai preso in esame la possibilità di un reflow..?
Dovresti cercare in rete se la tua scheda soffre di saldature farlocche?
elettroigor
2.063 1 5 12 - Expert free
Mai fatto un reflow, non so neanche cosa è esattamente.
Non mi sono informato se quella scheda madre può avere dei difetti di fabbricazione, faccio un paio di ricerche.
ultrasound91
Sicuramente gli hp dv serie 9xxx-6xxx-2xxx sono nati fallati grazie al mostruoso surriscaldamento del chip nvidia(unito anche alla lega di stagno di bassa qualità).Il reflow è una soluzione momentanea,per risolvere definivamente(o quasi)ci vuole un reballing fatto in modo professionale(generalmente non meno di 100-150€)
Il notebook ha 6-7 anni e funziona ancora bene.
Posso ritenermi fortunato.
L'operazione di reflow non sono in grado di effettuarla (forse serve anche dell'attrezzatura dedicata) ma non credo neanche mi convenga.
Se il notebook mi abbandona, lo rivendo per pezzi di ricambio.
Comunque la prossima volta che si verifica il sintomo (raggirabile staccando e riattaccando la spina), proverò ad inserire la password alla cieca; se si sente il suono di avvio di windows allora è colpa dello schermo, altrimenti è della scheda madre.
Aggiornerò la discussione quando avrò questo riscontro.
ultrasound91
Allora prova a controllare se in controluce vedi qualcosa sullo schermo potrebbe essere anche il semplice inverter.. E risolvibile con 5 o 10 euro su eBay...
elettroigor
Con certezza posso dire che lo schermo era completamente schermo.
Una volta acceso non dà alcun problema, anche per ore.
ultrasound91
IL problema si è verificato di nuovo.
Non è solo lo schermo ad esser spento. Ho premuto F2 per entrare nel Bios, alla cieca, ma il beep che doveva emettere non si è sentito.
La spia del Ssd non lampeggia, come se non ci fosse.
Ho spento e riacceso ed è partito.
ultrasound91
31 messaggi
