Termodinamica, II principio
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
Se il diodo è ideale come fa il resistore di destra a scaldare quello di sinistra?
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Fabio992 ha scritto:supponi di avere una porzione del tuo gas che stai analizzando in cui la velocità media delle particelle è v1, mentre in un'altra porzione la velocità media è v2. Qual è la temperatura "locale" se così possiamo definirla del gas nelle regioni 1 e 2?
La temperatura è per definizione la velocità media delle molecole in una porzione di spazio definita. Con l'ipotesi che le particelle siano comunque tante. Se tu riesci a definire due porzioni di spazio distinte avrai due temperature distinte.
DirtyDeeds ha scritto:Se il diodo è ideale come fa il resistore di destra a scaldare quello di sinistra?
Perché il rumore termico è alternato. Se applichi la sovrapposizione degli effetti...
5
Se c'è un diodo ideale la corrente può scorrere solo in un verso.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
-1
DirtyDeeds ha scritto:Se c'è un diodo ideale la corrente può scorrere solo in un verso.
Ma va???
E perché mai la sorgente di questa corrente monodirezionale non potrebbe essere il rumore termico della resistenza di destra e il carico il resistore di sinistra?
A meno che il tuo diodo ideale non rettifichi l'energia invece della corrente...
Appunto, quindi quando tu metti il setto questo non fa altro che separare due porzioni di spazio distinte che devono avere già di loro due velocità medie diverse. Come le crei due porzioni di spazio che hanno velocità medie diverse? perché ripeto, il setto non crea nulla, devono essere già preesistenti. In altre parole: come vinci la diffusione?
Fabio992 ha scritto:Come le crei due porzioni di spazio che hanno velocità medie diverse?
Mi affido alla probabilità. Quando metto il setto ho probabilità quasi 1 che le velocità medie nei due volumi siano diverse, probabilità quasi zero che siano uguali.
5
angel99 ha scritto:E perché mai la sorgente di questa corrente monodirezionale non potrebbe essere il rumore termico della resistenza di destra e il carico il resistore di sinistra?
Esercizio: calcolare per un istante di tempo qualunque in cui il diodo è in conduzione le potenze erogate dal resistore di destra e da quello di sinistra
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Bene. Come sono state create quelle velocità medie diverse? E se vogliamo essere più generali come sono nate le velocità delle molecole? Hai scaldato? Se hai scaldato in qualche modo il tuo gas devi considerare parte del sistema anche l'energia che hai usato per scaldare. Non hai scaldato? Beh c'è il sole che l'ha fatto al posto tuo e se consideri l'intero processo devi considerare anche l'energia che ha irraggiato il sole. L'energia cinetica le molecole del tuo gas da qualche parte l'hanno presa
Fabio, stai uscendo un po' dal solco. In [1] le condizioni sono ben specificate. Il sistema è adiabatico, la temperatura è stabilita... è tutto chiaro ciò che riguarda questa parte. Anche come si creano spontaneamente le velocità diverse è assodato (urti) e non ha nulla di oscuro. L'energia iniziale del sistema c'è, è energia termica ed è definita dalla temperatura del gas.
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
