Calcolo valori motore asincrono
[1] Calcolo valori motore asincrono
Messaggioda Foto Utenteabj79 » 17 giu 2015, 10:50
Ciao a tutti,
devo calcolare la velocità di rotazione dell'albero e la coppia del motore asincrono con i seguenti dati:
Potenza: P=3 kW
Frequenza: f=50 Hz
Coppie polari: p=2
Tensione di alimentazione (a stella): U=380 V
Corrente nominale: In=7.3 A
Corrente a vuoto: Is0=2.85 A
Fattore di potenza: FP=cos\phi=0.82
Resistenza di statore: Rs=2.65 Ohm
rotore: Rr=1.95 Ohm
Mutua induttanza: Lm=0.214 H
Induttanza di statore: Ls=0.255 H
Induttanza di rotore: Lr=0.254 H
Inerzia del motore: J=0.0054 kg m^2
Coeff. di attrito viscoso: B=0.003 Nm/(rad/sec)
Non ho scorrimento né reattanza. Come fo?
Alcuni leggono "Guerra e pace", e pensano che sia solamente un libro d'avventure; altri, leggendo gli ingredienti su una cartina del chewing-gum, scoprono i segreti dell'universo.
Foto Utenteabj79
155 6
[2] Re: Calcolo valori motore asincrono
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 17 giu 2015, 11:47
Velocità nominale?
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
[3] Re: Calcolo valori motore asincrono
Messaggioda Foto Utenteabj79 » 17 giu 2015, 12:37
la velocità nominale, cioè di sincronismo? quella è 1500giri/min.
Foto Utenteabj79
155 6
[4] Re: Calcolo valori motore asincrono
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 17 giu 2015, 13:10
abj79 ha scritto:...cioè di sincronismo?...
Il motore asincrono non raggiunge mai la velocità angolare del campo magnetico rotante, andrà sempre più piano...
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[5] Re: Calcolo valori motore asincrono
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 17 giu 2015, 13:29
La velocità nomonale del motore è quella al carico nominale, cioè alla corrente nominale.
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
[6] Re: Calcolo valori motore asincrono
Messaggioda Foto Utenteabj79 » 17 giu 2015, 21:03
flori2 ha scritto:La velocità nomonale del motore è quella al carico nominale, cioè alla corrente nominale.
.... e?
Foto Utenteabj79
155 6
[7] Re: Calcolo valori motore asincrono
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 18 giu 2015, 8:17
w=Pmec/Cel
w-velocità angolare
Pmecc-potenza meccanica=3 kW+attrito
Cel-Coppia elettromagnetica
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
[8] Re: Calcolo valori motore asincrono
Messaggioda Foto Utenteabj79 » 18 giu 2015, 13:41
flori2 ha scritto:w=Pmec/Cel
w-velocità angolare
Come si calcola la coppia elettromagnetica?
Foto Utenteabj79
155 6
[9] Re: Calcolo valori motore asincrono
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 19 giu 2015, 8:27
Potenza attiva assorbita dal motore diviso la velocità angolare di sincronismo del campo rotante.
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
[10] Re: Calcolo valori motore asincrono
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 19 giu 2015, 8:45
Lele_u_biddrazzu ha scritto:Potenza attiva assorbita dal motore diviso la velocità angolare di sincronismo del campo rotante.
E' la velocità che deve trovare. Per trovare la coppia elettromagnetica deve mettere in relazione le impedenze, la corrente e la tensione.
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
Torna a Macchine elettriche
