Quello che e' gia' consegnato e' consegnato !!
In effetti la cabina, il giorno della messa in servizio era adeguata alla norma allora vigente,
per cui voi siete a posto.
Tra l'altro non sono cambiate le questioni piu' "profonde", ma solo cose marginali.
Le norme di solito non obbligano a rifare gli impianti conformi.
Cio' non e' cosi' per gli utenti con il semplice sezionatore con fusibili, che hanno impianti molto obsoleti, e che
quindi prima o poi dovranno adeguarsi (altrimenti pagano il CTS).
Nuove norme DK e CEI : Baaaastaaaaa !
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Chi ha già inviato la Dichiarazione di adeguatezza non deve fare piu nulla , anche se ricade nei requisiti semplificati. Una nuova dichiarazione la dovrà fare in caso di modifica dell'impianto (tipo sostituzione SPG) ma comunque come dice Dal pra non deve piu rincorrere le novità di si presentano ormai a grande velocità.
sarei curioso di sapere se davvero tutti gli adeguamenti di questi anni hanno comportato davvero un miglioramente del servizio e meno interventi delle protezioni Enel , probabilmente gli enti distributori avranno report in merito da cui risulteranno (ovviamente) dati che giustificheranno tutto questo fervore che c'è stato dal febbraio 2003 (dk5600 3°edizione) a oggi . Io però sono convinto che se un miglioramento c'è stato in realtà è assai modesto , comunque meglio non lamentarci perché tutto questo ha portato a molti tanto lavoro
io credo che l'abbiano fatto solamente in seguito al blackout di qualche anno fa, infatti l'enel fu costretta a pagare una cifra blu di indennizzi. Si sono parati il sedere, se il propretario di una cabina non adeguata fa "saltare" la cabina primaria e interrompe il servizio a tutte le cabine secondarie relative è tenuto a pagare lui i danni.
almeno credo
comunque
grazie
ciao
almeno credo
comunque
grazie
ciao
Mi chiedevo come era stata la qualità della fornitura dell'energia per interruzioni , la risposta è in parte qui
http://www.consted.com/articoli2008/12- ... a00217.asp
Beh, come non è cambiato nulla !
Ce ne sono di ulteriori prescrizioni e retroattive anche.
C'è da installare il telescatto entro "estate" 2015.
Inoltre....
i produttori devono sostituire i contatori di produzione e/o installare il modem GSM
Non ricordo la Delibera AEEG, ma comunque c'è tempo fino al 31.12.2015.
Meglio prendersi un paio di mesi di anticipo, per testare il sistema di telelettura, altrimenti si perdono gli incetivi.
La vita è bella perché é varia !!!!!
Inoltre....
Marco
Quel che ci dà la vera forza per affrontare con piacere la vita è il sentirsi utile agli altri. z.m.
m_dalpra
37,5k 6 10 12 - -EY Legend-
Tra l'altro per l'aggiornamento all'allegato M in pratica si cambia interpretazione ogni tre giorni (acquisizione dello stato dell'interfaccia al modem per gli impianti esistenti ad esempio). Quello che era valido a marzo 2015 , oggi inizio maggio 2015 non è piu valido. Un delirio
forse i 5 in più sono di mazzetta...
Sebastiano
19 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 115 ospiti
