Funzionamento circuito step down
[21] Re: Funzionamento circuito step down
Messaggioda Foto UtenteDaveDiamond » 18 giu 2015, 16:22
marco438 ha scritto:
DaveDiamond ha scritto:...... avrei dovuto affrontare un cablaggio più complesso utilizzando un driver per ogni serie.
E chi lo ha detto?
Ciao Marco, mi sono basato su quel che ha detto Foto Utenterichiurci qui: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=1&t=58869&start=10#p583917
Ma è più complicato, o si fa tutto con una sola serie di LED o serve un driver per ogni serie
Comunque le resistenze le ho risparmiate perché già le avevo: ho solamente speso 1,71 Euro per il buck converter e per i LED ;-)
0 4
[22] Re: Funzionamento circuito step down
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 giu 2015, 16:35
In effetti ho sbagliato a dire che "avresti risparmiato le resistenze" perche' queste ultime, calcolate diversamente, sarebbero rimaste ma, in pratica, avresti dovuto mantenere quello schema ed alimentare in corrente con quel convertitore che ti ho indicato.
Tuttavia la soluzione migliore era e rimane quella delle due serie con due driver ma, visto che sei comunque soddisfatto, meglio cosi. :D
