Ragazzi questa sera ho trovato il PC spento all'improvviso, onestamente non so se stava funzionando a batteria ed essendosi esaurita si è spento (lo spero) o se è successo qualcosa di peggio. Fatto sta che non vuole saperne di ripartire, il led sul caricabatteria è acceso, ma si spegne appena lo collego al PC. Ho provato a misurarne la tensione, dovrebbe essere sui 19V, ed in effetti ne ho misurata delle volte una simile posizionando il puntale sulla parete interna del connettore( sul piolino mi dava 12V, non so se è normale). Dopo averlo collegato al PC e quindi a led spento, scende sugli 1V, ma se stacco e riattacco la presa il led si riaccende ma la tensione risulta molto instabile, mantenendo i puntali oscilla da 16 a 9 volt decrescendo costantemente e riportandosi a 16. Non ho ben capito come,ma ogni tanto si riporta ai 19V costanti.
Sapete consigliarmi qualcosa? Vi prego ditemi che è il caricabatterie.
Alimentatore guasto? Test e consigli
Paolino,
fairyvilje
6 messaggi
zepego ha scritto:Vi prego ditemi che è il caricabatterie.
è possibile
se in casa, o tramite amici, riesci a reperirne uno compatibile fai la prova
(anche mediante collegamente improvvisati con fili messi alla buona, tanto non ti serve tenere acceso il PC per ore)
Mi sa che non è l'alimentatore, non va nemmeno con un altro e nemmeno tigliendo ram, hdd e batteria.
6 messaggi
