Oscillatore pigro con PUT 2N6027
[61] Re: Oscillatore pigro con PUT 2N6027
Messaggioda Foto Utenteedgar » 19 giu 2015, 0:10
Sjuanez ha scritto:Probabilmente l"arcano é spiegato e sta tutto nelle cifre dopo il codice. Qualcuno da cosa dovrebbero significare?
Di solito indicano la data di produzione (almeno nel caso del 910 di cui si parla nella discussione). Se ci sono lettere invece possono indicare un sacco di altre cose
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[62] Re: Oscillatore pigro con PUT 2N6027
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 19 giu 2015, 0:14
Solo numeri. Quelli citati nella discussione. 110, 610 e 910.
Quindi é un lotto difettoso secondo voi? Più di uno?
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[63] Re: Oscillatore pigro con PUT 2N6027
Messaggioda Foto Utenteedgar » 19 giu 2015, 0:19
Sjuanez ha scritto:Solo numeri. Quelli citati nella discussione. 110, 610 e 910.
110 potrebbe essere sia gennaio 2010 sia prima settimana del 2010, dipende dalle convenzioni del produttore.
Escluderei settimana 11 del 2000 (11-0) perché non esisterebbero ovviamente le settimane 61 e 91 ! :D
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[64] Re: Oscillatore pigro con PUT 2N6027
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 19 giu 2015, 8:25
Anche sostituendo la 470k con la 100k nessun risultato. Forse è tempo di voltare pagina maledetti a loro!
Grazie a tutti quelli che hanno provato ad aiutarmi O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[65] Re: Oscillatore pigro con PUT 2N6027
Messaggioda Foto Utenteedgar » 19 giu 2015, 21:43
Mi dispiace darti la ferale notizia: trovato il 2N6028 vintage che avevo nel cassetto, messo su il circuito e... ha funzionato al primo colpo :ok:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[66] Re: Oscillatore pigro con PUT 2N6027
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 giu 2015, 22:25
...:mrgreen:... Foto UtenteSjuanez hai proprio un problema coi PUT, proponiamo una conferenza di pace ? Piuttosto ti prego di confermarmi che i terminali dei componenti gli hai ben raschiati e tagliati di netto e inseriti bene a fondo nei fori della breadboard e che hai anche provato a cambiare zone della stessa per il montaggio durante le prove... a proposito ma quando hai fatto le prove di polarizzazione con due alimentatori il riferimento era comune ? O_/
[67] Re: Oscillatore pigro con PUT 2N6027
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 19 giu 2015, 23:28
edgar ha scritto:Mi dispiace darti la ferale notizia: trovato il 2N6028 vintage che avevo nel cassetto, messo su il circuito e... ha funzionato al primo colpo :ok:
:shock: :shock: :shock: :cry: :cry: :cry: :cry:
Ma tu guarda che mi doveva toccare a me! Comunque ne ho presi degli altri. Sto facendo la fortuna dei venditori di PUT!
Hai provato proprio il mio circuito?
Foto Utenteclaudiocedrone l'avrò montato e rimontato così tante volte che se qualcuno mi tiene su una BB sono capace a infilarci i componenti come le freccette.
La prova con gli alimentatori l'ho fatta con riferimento comune, ho sbagliato?
Poi resta il fatto che quelli del lotto vecchio commutano con la piedinatura a libera interpretazione, questi nuovi nemmeno commutano più.
Così in attesa dei nuovi, ho collegato il generatore di funzione o il 555 e buonanotte al secchio!
Oramai, accertato che è solo sfiga, posso quasi accettare la situazione.
O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[68] Re: Oscillatore pigro con PUT 2N6027
Messaggioda Foto Utenteedgar » 19 giu 2015, 23:37
Sjuanez ha scritto:Hai provato proprio il mio circuito?
Ho usato un condensatore non elettrolitico da .47uF anzichè da 2.2uF, i valori delle resistenze leggermente diversi ma di poco(560K, 33K e 20K invece di 470K, 16K e 27K), una resistenza da 22 ohm in serie al led giusto per essere sicuro di non farlo arrosto. Tutte modifiche di poco conto insomma. Avrei anche il filmato ma non ho un account per caricarlo su youtube :mrgreen:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[69] Re: Oscillatore pigro con PUT 2N6027
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 19 giu 2015, 23:45
Ma dove gli hai comprati questi PUT ? Da un rivenditore (magari cinese) su ebay ?
Magari ne apri uno e sono vuoti.. :cry:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[70] Re: Oscillatore pigro con PUT 2N6027
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 giu 2015, 23:57
Sjuanez ha scritto: ...La prova con gli alimentatori l'ho fatta con riferimento comune, ho sbagliato?...
:-) No no, va bene, se rispondevi diversamente ti bannavo :mrgreen: O_/
Visitano il forum: Google [Bot] e 74 ospiti
