Recentemente ho smagnetizzato il bancomat.
Poiche' il probelema mi si e' presentato diverse altre volte,cercherei una soluzione per evitare di danneggiare anche quello nuovo.
In particolare vorrei sapere se e' possibile trovare una custodia antimagnetica dove riporre la tessera senza che vi possa circolare il campo magnetico.
Ho acquistato un contenitore di alluminio che dovrebbe presentare le caratteristiche che cerco ma rimango perplesso.
Ringrazio per risposte sull'argomento
Contenitore antimagnetico
6 messaggi
mu-metal. E' l'unica soluzione per conservare correttamente le tessere magnetiche.
Meglio se di grosso spessore (20 - 30 mm). Così vai tranquillo anche in caso di eventuali esplosioni termonucleari in alta quota con generazione di EMP.
Edit: la risposta qui sopra vuole essere scherzosamente polemica perché la smagnetizzazione delle tessere è una delle tante leggende metropolitane che sono passate a verità scientifiche vox populi. Per danneggiare l'informazione magnetica in una tessera serve un campo di un'intensità tale che è impossibile incontrarlo casualmente. Se vivi immerso in campi tali da modificare l'informazione memorizzata in quei supporti, hai ben altro di cui preoccuparti!
Beh, a me è capitato in un ostello, la scheda ha funzionato un paio di volte e poi, a notte fonda
sembrava di inserirci un pezzo di legno, nella serratura.
Per fortuna alla reception le hanno dato una ripassata senza storie.
«Non tutto ciò che tecnicamente può essere fatto deve necessariamente essere fatto.»
R.L.M.
R.L.M.
Fernecchio
972 1 2 4 - Frequentatore
Sicuro fosse magnetica? Negli alberghi utilizzano normalmente tessere RFID.
Se fosse stata magnetica, non c'è da stupirsi di eventuali malfunzionamenti, ma la motivazione è da ricercarsi nell'usura o danneggiamento meccanico, non nella smagnetizzazione della banda.
Magnetica, magnetica.
Capito, ho generalizzato abusando del termine di cui sopra, sicuramente la scheda era meccanimente esausta per il suo compito.
R.L.M.
R.L.M.
Fernecchio
-1
Attenzione al cellulare!
I cellulari creano campi magnetici estremamente potenti, riuscendo a danneggiare schede magnetiche anche a qualche cm. di distanza.
Se la scheda in oggetto è stata vicino.... ciao ciao!
jervisbrown
88 2 - New entry
6 messaggi
