Dubbio Regolatore 7805
[21] Re: Dubbio Regolatore 7805
Messaggioda Foto Utenteandreacircuit9 » 19 giu 2015, 13:30
Ok assumendo che riesca a trovarlo e che mi costi 100 mila dollari :D ... la potenza massima erogabile dal regolatore quanto vale?
93 1 2
[22] Re: Dubbio Regolatore 7805
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 giu 2015, 13:36
Il 7805 e' fatto per erogare un massimo di 1A nelle migliori condizioni di utilizzo che, dal poco che ho letto, non sono certo quelle che hai esposto.
Non ho avuto il tempo ne la voglia di rileggere tutto i thread ma tu, in definitiva, che cosa vuoi fare?
[23] Re: Dubbio Regolatore 7805
Messaggioda Foto Utenteandreacircuit9 » 19 giu 2015, 13:47
Voglio sapere se allo scritto di un esame di elettronica di potenza ho calcolato correttamente la potenza massima erogabile considerando un dissipatore con resistenza termica di circa 2 gradi centigradi su watt... ma nessuno ancora mi ha saputo aiutare... vabbuò... grazie lo stesso ... alla prossima ( PS: il regolatore eroga massimo 1.5 A vedi datasheet nel test condition del Load Regulator)
93 1 2
[24] Re: Dubbio Regolatore 7805
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 19 giu 2015, 13:48
andreacircuit9 ha scritto:PS: il regolatore eroga massimo 1.5 A vedi datasheet nel test condition del Load Regulator
Quello mi sembra sia il TO-3. Il TO-220 sopporta 1 A di carico.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[25] Re: Dubbio Regolatore 7805
Messaggioda Foto Utenteandreacircuit9 » 19 giu 2015, 13:56
Si è il TO-3 ... ma nel datasheet non specifica la corrente massima in base al package, casomai la resistenza termica in base ad esso.
93 1 2
[26] Re: Dubbio Regolatore 7805
Messaggioda Foto Utenteedgar » 19 giu 2015, 14:46
andreacircuit9 ha scritto:Voglio sapere se allo scritto di un esame di elettronica di potenza ho calcolato correttamente la potenza massima erogabile
Che calcoli hai fatto?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[27] Re: Dubbio Regolatore 7805
Messaggioda Foto Utenteandreacircuit9 » 19 giu 2015, 16:13
Ok ...
La traccia era:
Specifiche:
Vo compresa tra 5 V e 12 V
Calcolare potenza massima erogabile dal regolatore in base al modello scelto della famiglia 78XX
Calcolare il dissipatore per un valore di temperatura ambiente di 60°C
Calcolare l'efficienza del sistema
Ipotizzo che sul ramo di regolazione( R1 e R2 ) scorrano IR1=IR2=500mA mentre i rimanenti 1 A scorrono sul carico RL.
Quindi
Sapendo che su R1 ho Vx=5 V stabilizzati ottengo una resistenza da :
R1= Vx/IR1 = 5/ 0.5 = 10 ohm
R2 avrà un valore massimo di
R2max= ( Vout_max - Vx)/IR1 = ( 12-5)/0.5= 14 ohm
( so già che R2max non è un valore commerciale... ma facciamo finta che lo fosse)
Rl= Vout_max/ IRL = 12/ 1 = 12 ohm
la Vin minima in ingresso al regolatore dovrà essere:
Vin= Voutmax +Vdropmax= 12+2.5 = 14.5 V
LA Potenza massima erogata dal regolatore l'ho calcolata come :
Pmax= Imax * Voutmax= 1.5 * 12= 18W
Quella dissipata da regolatore sarebbe invece:
Pdiss = (Vin - Voutmin) * Iomin=( 14.5 -5 ) * 1 = 9.5W ( e si verifica quando la R2=0)
Poi ho dimensionato un rettificatore a ponte con filtro capacitivo utilizzando Vin[/quote]
93 1 2
[28] Re: Dubbio Regolatore 7805
Messaggioda Foto Utenteedgar » 19 giu 2015, 17:38
andreacircuit9 ha scritto:Quella dissipata da regolatore sarebbe invece:
Se R2 = 0, R1 ed RL si trovano n parallelo. Il parallelo di 12 e 10 ohm da 5.45 ohm, quindi la corrente totale sarà un po' inferiore, così come la dissipazione
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[29] Re: Dubbio Regolatore 7805
Messaggioda Foto Utenteandreacircuit9 » 19 giu 2015, 18:09
:? ... la corrente sarà 0.95 quindi circa 1 A ... ok ma non è quello il punto...
93 1 2
[30] Re: Dubbio Regolatore 7805
Messaggioda Foto Utenteandreacircuit9 » 19 giu 2015, 18:29
Comunque grazie lo stesso anche se non ho avuto le risposte che cercavo...
O_/ O_/ O_/
93 1 2
