Ciao forum, quest'oggi ho svolto la seconda prova dell'esame di stato; non era particolarmente difficile tranne che per l'ultimo quesito dove, se si voleva far bene, bisognava perderci un po' di tempo.
Linko qui il testo della prova:
http://www.istruzione.it/esame_di_stato ... i/M884.pdf
Volevo un parere dei grandi esperti di EY riguardo alla difficoltà dell prova, come vi sembra? Fattibile o no per uno studente di 5 superiore?
Pareri seconda prova
5 messaggi
Arrow ha scritto:Fattibile o no per uno studente di 5 superiore?
Suppongo che gli argomenti di esame siano stati trattati durante il corso.
In tal caso ... tu che dici ?
Salve a tutti mi sono appena scritto!
Io ho fatto la prova di Sistemi automatici per elettronica e elettrotecnica specializzazione Automazione. non posso linkarvi il link che stranamente neanche nel sito del MIUR ce e online non ci sono foto e sembra che non uscira nessuna soluzione in vista per la prova orale. A roma solo 2 scuole hanno questo indirizzo e hanno avuto questo stesso testo : un sistema doveva gestire 2 sensori per un braccio meccanico.
Volevo sapere se qualculo poteva darmi dei chiarimenti su un punto:
PARTE 1 PUNTO 2. il sistema è dotato di un sensore in grado di misurare la distanza tra la pinza di un braccio meccanico : Dmax 80 cm e Dmin 5 cm.
Caratteristica Ingresso/uscita : ha un uscita lineare in tensione. a Dmax = 0.4V e Dmin = 2.3V;
oltre ad adattare l'uscita a 0 - 5 V per un ADC (il punto dove voglio arrivare non è questo), tenere conto inoltre che il sistema deve misurare la distanza con un errore massimo di 2 mm e quindi determinare la risoluzione del convertitore necessario.
La mia soluzione creativa (e penso sia sbagliata) :
Il convertitore interno del microcontrollore che ho adoperato è ha 10 bit che dovrebbe soddisfare le esigenze del sistema ma penso di aver motivato la risposta erroneamente.
" (Dmax - Dmin) / accuratezza = ( 80 cm - 5 cm ) / 0.2 cm = 375
Nella fase di conversione il sistema deve discretizzare almeno 375 livelli per poi elaborare la grandezza e succesivamente visualizzarla con l'accuratezza di 2mm
un convertitore a 8 bit ( 2^8 = 256 livelli) non è sufficiente, e quindi l' ADC del microcontrollore a 10 bit (1024 livelli ) sono piu che sufficienti "
Penso che il confrontato con la grandezza fisica invece che elettrica sia un errore. Anche se ha un uscita di tipo lineare.
che ne pensate?
che ne pensate?
Arrow chiede:
"Volevo un parere dei grandi esperti di EY riguardo alla difficoltà dell prova, come vi sembra? Fattibile o no per uno studente di 5 superiore?"
Non appartengo alla categoria citata. Provo comunque a risponderti.
La prova risponde pienamente alle attese, anche secondo la simulazione pervenuta agli Istituti.
Tranne il biosensore rognosetto, secondo me da addomesticare con il sw dopo una conversione I/V, i quesiti sono tutti in linea con la programmazione.
Spero di essere stato chiaro.
5 messaggi
