Dubbio Regolatore 7805
44 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Ok assumendo che riesca a trovarlo e che mi costi 100 mila dollari
... la potenza massima erogabile dal regolatore quanto vale?
andreacircuit9
93 1 2 - Messaggi: 49
Il 7805 e' fatto per erogare un massimo di 1A nelle migliori condizioni di utilizzo che, dal poco che ho letto, non sono certo quelle che hai esposto.
Non ho avuto il tempo ne la voglia di rileggere tutto i thread ma tu, in definitiva, che cosa vuoi fare?
Voglio sapere se allo scritto di un esame di elettronica di potenza ho calcolato correttamente la potenza massima erogabile considerando un dissipatore con resistenza termica di circa 2 gradi centigradi su watt... ma nessuno ancora mi ha saputo aiutare... vabbuò... grazie lo stesso ... alla prossima ( PS: il regolatore eroga massimo 1.5 A vedi datasheet nel test condition del Load Regulator)
andreacircuit9
andreacircuit9 ha scritto:PS: il regolatore eroga massimo 1.5 A vedi datasheet nel test condition del Load Regulator
Quello mi sembra sia il TO-3. Il TO-220 sopporta 1 A di carico.
Si è il TO-3 ... ma nel datasheet non specifica la corrente massima in base al package, casomai la resistenza termica in base ad esso.
andreacircuit9
Ok ...
La traccia era:
Specifiche:
Vo compresa tra 5 V e 12 V
Calcolare potenza massima erogabile dal regolatore in base al modello scelto della famiglia 78XX
Calcolare il dissipatore per un valore di temperatura ambiente di 60°C
Calcolare l'efficienza del sistema
Ipotizzo che sul ramo di regolazione( R1 e R2 ) scorrano IR1=IR2=500mA mentre i rimanenti 1 A scorrono sul carico RL.
Quindi
Sapendo che su R1 ho Vx=5 V stabilizzati ottengo una resistenza da :
R1= Vx/IR1 = 5/ 0.5 = 10 ohm
R2 avrà un valore massimo di
R2max= ( Vout_max - Vx)/IR1 = ( 12-5)/0.5= 14 ohm
( so già che R2max non è un valore commerciale... ma facciamo finta che lo fosse)
Rl= Vout_max/ IRL = 12/ 1 = 12 ohm
la Vin minima in ingresso al regolatore dovrà essere:
Vin= Voutmax +Vdropmax= 12+2.5 = 14.5 V
LA Potenza massima erogata dal regolatore l'ho calcolata come :
Pmax= Imax * Voutmax= 1.5 * 12= 18W
Quella dissipata da regolatore sarebbe invece:
Pdiss = (Vin - Voutmin) * Iomin=( 14.5 -5 ) * 1 = 9.5W ( e si verifica quando la R2=0)
Poi ho dimensionato un rettificatore a ponte con filtro capacitivo utilizzando Vin[/quote]
La traccia era:
Specifiche:
Quindi
andreacircuit9
andreacircuit9 ha scritto:Quella dissipata da regolatore sarebbe invece:
Se R2 = 0, R1 ed RL si trovano n parallelo. Il parallelo di 12 e 10 ohm da 5.45 ohm, quindi la corrente totale sarà un po' inferiore, così come la dissipazione
andreacircuit9
Comunque grazie lo stesso anche se non ho avuto le risposte che cercavo...
andreacircuit9
44 messaggi
