flori2 ha scritto:... Per trovare la coppia elettromagnetica deve mettere in relazione le impedenze, la corrente e la tensione...
Quanto la fai complicata!
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
)abj79 ha scritto:Dunque:
Cm = 974 * kW / rpm ==> 974 * 3 / 1500 => 1,948 kgm = 19,11 Nm
Ma la coppia disponibile (a vuoto) come la calcolo?
Devo verificare che la mia simulazione in simulink sia corretta.
(poi se qualcuno se la sente di dare un'occhiata ai miei files...... LO PAGO!!!!!!!!!![]()
come la trovo?
![\[s_{cr}=\frac{Rr}{Ls+Lr}=\frac{1,95}{0,255+0,254}=3,83\] \[s_{cr}=\frac{Rr}{Ls+Lr}=\frac{1,95}{0,255+0,254}=3,83\]](/forum/latexrender/pictures/030ec96cfed90c10f3d7ef74dfe4cd9c.png)
![\[n=n_{0\left ( 1-s \right )}=\frac{60.f}{p}\left ( 1- \right\frac{s}{100} )=\frac{60.50}{2}\left ( 1-\frac{3,83}{100} \right )=1442\frac{giri}{min}\] \[n=n_{0\left ( 1-s \right )}=\frac{60.f}{p}\left ( 1- \right\frac{s}{100} )=\frac{60.50}{2}\left ( 1-\frac{3,83}{100} \right )=1442\frac{giri}{min}\]](/forum/latexrender/pictures/8f1db86e9ec76404bd91744cbd1d4b94.png)
StefanoSunda ha scritto:Prima devi trovare lo scorrimento:
Lele_u_biddrazzu ha scritto:A che ti serve tutta questa precisione?!
Considera che le velocità a vuoto e a pieno carico nominale sono pressoché identiche a parità di frequenza e valore efficace della tensione di alimentazione![]()
Fai le tue conclusioni!
