Capacità nell'analisi di piccolo segnale
[1] Capacità nell'analisi di piccolo segnale
Messaggioda Foto Utentestdio93 » 19 giu 2015, 12:06
Buongiorno a tutti, mi trovo in difficoltà con l'analisi per piccolo segnale. Vado direttamente al nocciolo della questione: i condensatori li devo considerare circuiti chiusi in tutti i casi o solo se essi hanno una capacità infinita?
Foto Utentestdio93
8 1 2 6
[2] Re: Capacità nell'analisi di piccolo segnale
Messaggioda Foto Utentegotthard » 19 giu 2015, 13:49
Nell' analisi di piccolo segnale devi cortocircuitare tutti i condensatori di bypass (C_\infty) e di blocco che trovi.
Naturalmente stiamo parlando di circuiti di piccolo segnale in media frequenza.
Altrimenti, nello studio in alta frequenza entrano in gioco le capacità parassite C_\pi e C_\mu nel modello del BJT, che finché si parla di medie e basse frequenze sono considerate come circuiti aperti.
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[3] Re: Capacità nell'analisi di piccolo segnale
Messaggioda Foto Utentestdio93 » 19 giu 2015, 13:53
Il fatto è che ti spiego, devo fare l'analisi di piccolo segnale di un circuito in cui una capacità mi è data come infinita e l'altra è da 1uF, le devo quindi considerare tutte e due circuiti aperti?
Foto Utentestdio93
8 1 2 6
[4] Re: Capacità nell'analisi di piccolo segnale
Messaggioda Foto Utentegotthard » 19 giu 2015, 14:04
stdio93 ha scritto:devo fare l'analisi di piccolo segnale di un circuito in cui una capacità mi è data come infinita e l'altra è da 1uF, le devo quindi considerare tutte e due circuiti aperti?
No, nello studio di piccolo segnale, le devi considerare tutte e due come cortocircuiti.
Poi, però, immagino che il valore della capacità da 1 uF non sia dato a caso, quindi immagino ci sia una richiesta dove serva usarlo, tipo il calcolo della "frequenza di taglio inferiore" dell' amplificatore.
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[5] Re: Capacità nell'analisi di piccolo segnale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 giu 2015, 9:48
Foto Utentestdio93 prova anche a dare un'occhiata a questo messaggio viewtopic.php?f=1&t=58459&p=579056#p579056 e disegna con fidocadj il circuito che stai studiando.
Visitano il forum: Nessuno e 121 ospiti
