Calcolo resistenza d'uscita
[21] Re: Calcolo resistenza d'uscita
Messaggioda Foto UtenteDoppler » 22 giu 2015, 15:25
PietroBaima ha scritto:
Doppler ha scritto:Misurandoli
dal punto di vista della produzione di dispositivi in massa non è praticabile misurare ogni transistor per poi adattare altri parametri per fare compensazione. Avrebbe un costo improponibile.
Ma per un compitino a casa si può fare benissimo ;-)
E il caso che stiamo trattando è proprio questo :ok:
Foto UtenteDoppler
-2 1
[22] Re: Calcolo resistenza d'uscita
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 giu 2015, 15:31
Doppler ha scritto:Si ma il 32% di errore mi sembra un po' troppo :-P
32% non e` l'errore "vero" ma la differenza di risultati fra due modelli, entrambi approssimazioni della realta` che e` molto piu` complicata e con variazioni dei parametri molto piu` grandi.
Doppler ha scritto:Comunque se per l'utente e il suo insegnante è ok, siamo tutti felici e contenti.
Sono curioso di sapere quali sono i tuoi utenti e insegnanti che per l'impedenza chiedono una formula del genere. Devo dire che mi ricordi un utente di qualche tempo fa che cercava i valori al peloohm, senza avere idea di che cosa fosse la progettazione.
[23] Re: Calcolo resistenza d'uscita
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 giu 2015, 15:33
Doppler ha scritto:Ma per un compitino a casa si può fare benissimo ;-)
Proprio per un compitino non si deve fare una cosa del genere. Un compito serve per imparare a diventare ingegneri, che vuol dire saper fare le approssimazioni piu` approppriate quando necessario. In quel modo si disimparano delle cose :(
[24] Re: Calcolo resistenza d'uscita
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 giu 2015, 15:37
:-| Si può fare benissimo cosa ? Con cosa le faresti, di grazia, le misure su di uno schema, col righello ? O col calibro per avere maggiore accuratezza ? O_/
[25] Re: Calcolo resistenza d'uscita
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 giu 2015, 15:39
E come farei a fare misure su un compitino per casa?
Se vuoi dire che per ogni parametro del modello mi viene fornita anche una sua distribuzione allora posso fare calcoli anche molto precisi, ma diversamente...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[26] Re: Calcolo resistenza d'uscita
Messaggioda Foto UtenteDoppler » 22 giu 2015, 15:40
Hai colto nel segno, non ne so niente di progettazione, ovvero mi diletto solamente un po' con l'elettronica, il tutto a livello di hobby personale.
Purtroppo non ho avuto mai nessuno come insegnante, non mi piacciono gli insegnanti, preferisco andare da solo.
Non stò cercando il peloohm, ho semplicemnete applicato il modello a Pigreco e tirato giù le equazioni, sottolineando che il tutto si poteva semplificare trascurando qualche termine ;-)
Foto UtenteDoppler
-2 1
[27] Re: Calcolo resistenza d'uscita
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 giu 2015, 15:40
Foto Utenteclaudiocedrone, appunto... :roll:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[28] Re: Calcolo resistenza d'uscita
Messaggioda Foto UtenteDoppler » 22 giu 2015, 15:44
Prendi 3 transistor , più un generatore di tensione ed una resistenza.
Metti mano ad un Multimeter e il gioco è fatto :-P
Semplice ;-)
Foto UtenteDoppler
-2 1
[29] Re: Calcolo resistenza d'uscita
Messaggioda Foto UtenteDoppler » 22 giu 2015, 15:47
claudiocedrone ha scritto::-| Si può fare benissimo cosa ? Con cosa le faresti, di grazia, le misure su di uno schema, col righello ? O col calibro per avere maggiore accuratezza ? O_/
Se intendi i calcoli teorici li ho fatti con il modello a Pigreco, per quanto riguarda la pratica, ti fai un prototipo e te lo misuri ;-)
Foto UtenteDoppler
-2 1
[30] Re: Calcolo resistenza d'uscita
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 giu 2015, 15:52
:-) Semplice... forse, assolutamente insensato... sicuramente :mrgreen:... dovresti renderti conto che cambiando anche un solo transistor o scambiandoli di posizione, o al variare della temperatura ambiente etc. ti cambiano tutti i parametri. O_/
Visitano il forum: Google [Bot] e 326 ospiti
