Vgs nmos
[1] Vgs nmos
Messaggioda Foto Utentelellus » 17 giu 2015, 12:02
Scusate la domanda banalissima ma il range della tensione vgs da dare ad un nmos qual è? E' indicato sui datasheet?So che per mandarlo in conduzione bisogna superare la tensione di soglia e che quando Vds=Vgs-Vth si ha il pinch-off ma qual è il valore massimo applicabile sul gate?
Foto Utentelellus
10 4
[2] Re: Vgs nmos
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 17 giu 2015, 12:04
lellus ha scritto:E' indicato sui datasheet?
Certo, solitamente come V_\text{GS(max)}.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Vgs nmos
Messaggioda Foto Utentelellus » 17 giu 2015, 12:57
Grazie mille.Se non fosse indicata sul data sheet(sono alle prese con dei transistor un po particolari) come la trovo? Ho la posssibilità di simulare sia in ltspice che cadence. Grazie
Foto Utentelellus
10 4
[4] Re: Vgs nmos
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 17 giu 2015, 13:03
lellus ha scritto:sono alle prese con dei transistor un po particolari
Se non è un segreto, che tipo di transistrori sono ?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[5] Re: Vgs nmos
Messaggioda Foto Utentelellus » 17 giu 2015, 13:40
Sono transistor high-voltage di cui non posso dare specifiche perché company confidential. In generale come si proce per trovare la vgs?
Foto Utentelellus
10 4
[6] Re: Vgs nmos
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 17 giu 2015, 13:47
lellus ha scritto:non posso dare specifiche perché company confidential
Allora chiedi produttore.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[7] Re: Vgs nmos
Messaggioda Foto Utentelellus » 17 giu 2015, 14:14
Non c'è un modo per simulare la cosa?
Foto Utentelellus
10 4
[8] Re: Vgs nmos
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 17 giu 2015, 14:48
lellus ha scritto:Non c'è un modo per simulare la cosa?
Si, conoscendo i parametri del componente che io sappia, ma non so quanto abbia senso simulare una tensione massima su un terminale di un transistore.. Se il simulatore o il modello non simula al meglio la realtà la simulazione non ha senso.
E se il produttore dei MOS non ti vuole dare i dati, necessari allo sviluppo del tuo circuito, cambia produttore.
Non ha molto senso che tu compri del materiale del cuale non conosci alcune specifiche, perché le devi conoscere tutte.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[9] Re: Vgs nmos
Messaggioda Foto UtenteArrow » 22 giu 2015, 16:28
Se puoi permetterti di bruciarne qualcuno allora potresti, con source a massa, alzare la Vd a qualche decina di volt più di quello che usi (hai detto che sono high voltage, giusto?). Poi inizi a far crescere il valore della Vgs finché non vedi la fiammata del componente :mrgreen:
Può sembrare che stia scherzando ma potresti provare come ultima spiaggia ahahah
Foto UtenteArrow
103 1 6
[10] Re: Vgs nmos
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 giu 2015, 19:54
No! Ma non solo no, proprio no way :-) per una lunga serie di ragioni.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 75 ospiti
