Problema Uart su PIC24FJ128GA010 microchip
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[1] Problema Uart su PIC24FJ128GA010 microchip
Messaggioda Foto Utentedelgrosso » 22 giu 2015, 15:45
Salve a tutti,
Sto lavorando con il PIC24fj128ga010 e con il modulo wireless ES8266EX (marca: Espressif).
Il PIC deve inviare stringhe di comando al modulo wi-fi tramite la porta Uart1 e deve aspettare le risposte degli esiti del comando da parte del modulo.
Ho effettuato il debug sia del PIC collegato al PC tramite convertitore FTDI, che del modulo wi-fi collegato al PC; in modo che una prima volta ho emulato il PIC che invia comandi al modulo wi-fi e una seconda volta il modulo wi-fi che invia le risposte al PIC.
In entrambi i casi la comunicazione con il PC va a buon fine. Quando collego il modulo wi-fi tramite la porta UART1 del PIC, i due sistemi insieme non funzionano (entrambi impostati con i parametri della seriale 9600, 8, n, 1).
Quale potrebbe essere il problema?
Grazie a tutti.
63 5
[2] Re: Problema Uart su PIC24FJ128GA010 microchip
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 23 giu 2015, 1:27
Ciao Foto Utentedelgrosso riporta il link del datasheet che stai consultando per quanto riguarda il modulo wireless e del convertitore FTDI.
delgrosso ha scritto:in modo che una prima volta ho emulato il PIC che invia comandi al modulo wi-fi e una seconda volta il modulo wi-fi che invia le risposte al PIC.
non è che qui nella descrizione hai invertito l'ordine ?
Te lo chiedo perché non ho capito se effettivamente hai comunicato dal PC verso il modulo wireless.
Utilizzando FidoCadJ, potresti riportare lo schema del collegamento tra il microcontrollore e il modulo wireless ?
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
