Ciao carissimi,
devo fare analisi spettrale del rumore prodotto da alcuni motori, ho un fonometro base con queste caratteristiche ed un oscilloscopio che ha la FFT.
Cosa mi serve ancora per avere un grafico dell'analisi spettrale del rumore?
Caratteristiche Fonometro
Digital Sound Level Meter
* ANSI & IEC Type 2 accuracy
* 30 to 130 dB total dynamic range
* Two 70 dB measurement ranges
* A & C frequency weighting
* Slow, Fast and Impulse time weightings
* measures instantaneous (Lp) and maximum (Lmax) noise level
* large digital display on 128 x 128 dot matrix screen
* bar graph showing instant and max level
* display of last 1 or 5 minute sound level trend
* AC output signal to other devices
* powered from 3 AA batteries
* digital output of current sound level via USB to dB24 software
analisi spettrale
7 messaggi
A giudicare da dalle caratteristiche, sembra abbia un software disponibile, bisogna capire se serve per interfacciarsi al PC o se abbia anche capacità di calcolo e analisi.
c'è un software ma non fa altro che riportare a video ilvalore lettonello strumento.
enricaleali76
0 2 - Messaggi: 3
che microfono avrei necessità di acquistare al fine di realizzare un'analisi spettrale del rumore?
enricaleali76
0 2 - Messaggi: 3
Se hai un fonometro il microfono lo hai già !
Non hai indicato se possa avere una uscita per il mondo esterno.....
Un microfono qualsiasi, mi sembra che abbia un livello troppo basso per poter essere analizzato all'ingresso di un oscilloscopio.
In linea di massima, quando lo strumento ti permette di fare la FFT, la misura l'hai già fatta.
Posso leggere :
quindi in qualche modo hai una connessione "dati".
Dal s/w citato non è possibile esportare i dati e, tramite una macro, importarli in un foglio Excel allo scopo di ottenere un grafico ?
Fammi sapere..
Giorgio
Posso leggere :
Fammi sapere..
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
Le misure di rumore non si improvvisano, è facile prendere abbagli.
C'è una grande biblioteca tecnica disponibile sul sito della Brüel & Kjaer, facendo ricerche con "noise", si trovano molti documenti interessanti:
http://www.bksv.com/Library/Search%20Resources
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
enricaleali76 ha scritto:Cosa mi serve ancora per avere un grafico dell'analisi spettrale del rumore?
Mi sembrava che la domanda fosse :
"Cosa mi serve con il materiale che ho a disposizione per ottenere un grafico ?"
E non
"Come devo fare ad eseguire la misura ?"
Immagino che, visto che non l'ha chiesto, le conoscenze le possegga !
Giorgio
giorgio25760
7 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 1 ospite
