Problema accensione notebook
[21] Re: Problema accensione notebook
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 23 giu 2015, 15:21
Il forum permette l'upload solo di foto a bassa qualità, non credo siano utili.
318 2 4 6
Disattivato su sua richiesta
[22] Re: Problema accensione notebook
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 23 giu 2015, 16:34
Se leggi le regole del forum noterai che sono tassativamente vietate, quindi chi le ha rimosse non ha fatto altro che seguire tali regole.
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[23] Re: Problema accensione notebook
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 23 giu 2015, 17:40
Queste sono le foto della scheda madre.
318 2 4 6
[24] Re: Problema accensione notebook
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 23 giu 2015, 17:41
Questa è la foto dei fusibili che intendo testare.
318 2 4 6
[25] Re: Problema accensione notebook
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 23 giu 2015, 17:42
Questa è la foto dei componenti che non conosco.
318 2 4 6
[26] Re: Problema accensione notebook
Messaggioda Foto Utentegilus96 » 23 giu 2015, 18:15
dovrebbero essere resistenze o induttanze ma mooolto raramente si guastano,come del resto i fusibili.Per me pian piano si sta dissaldando completamente la scheda grafica,in caso mi sbagliassi...meglio per te :D
Foto Utentegilus96
225 1 1 7
[27] Re: Problema accensione notebook
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 23 giu 2015, 18:45
Vorrei far notare che quando collego l'alimentatore alla scheda madre il led dell'alimentatore rimane acceso. Ho letto di esperienze nelle quali il led invece si spegne.
318 2 4 6
[28] Re: Problema accensione notebook
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 24 giu 2015, 3:03
Ho controllato tutti i fusibili, alcuni non conducono, ma il motivo potrebbe essere che non riesco a posizionare correttamente i puntali del tester.
Ho sostituito la pasta termica di cpu, scheda grafica e chipset, era in condizioni disastrose.
Credo che per il futuro la sostituirò con frequenza annuale.
Ho rimontato il tutto e ho tentato l'accensione. Non si è acceso.
Ho notato che muovendo il connettore dell'alimentatore, cioè ruotandolo rispetto all'ingresso del notebook e muovendolo lungo l'asse, il led sul notebook che segnala la connessione alla rete elettrica si accende. E di conseguenza sono riuscito ad accendere il computer. Ho ripetuto l'operazione più volte.
Non credo che il problema sia del connettore maschio dell'alimentatore, io credo che sia del connettore femmina del notebook.
L'ho fotografato. C'è scritto "Foxconn 01XFB". Vorrei trovarne uno uguale o compatibile e acquistarlo.
Queste sono la caratteristiche del mio alimentatore:
Input: 100-240V ~ 1.5A, 50 - 60Hz
Output: 19.0V ~ 4.74A
Power Max: 90W
Tip: 7.4mm * 5.0mm
318 2 4 6
[29] Re: Problema accensione notebook
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 24 giu 2015, 5:57
Ne ho trovato uno ad alto prezzo qui
318 2 4 6
[30] Re: Problema accensione notebook
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 25 giu 2015, 9:21
Quelli che tu hai indicato come "fusibili" non conducono perché NON sono fusilbili.
Si tratta di condensatori elettrolitici.
Come ben sai i condensatori (se OK) non conducono in continua !
Quell che hai indicato come "componenti sconosciuti" sono degli induttori.
Saranno utilizzati nei vari DC-DC converter che alimentano le diverse sezioni del PC
Giorgio
2.310 1 3 5
