Strumentazione, TA e TV
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Hanno i contatti ausiliari di intervento fusibile ma non è mai facile avere i portafusibili con gli opportuni microcontatti e anche i fusibili con percussore non si reperiscono facilmente come i normali fusibili, se bruciano è difficile sostituirli perché magri non si reperiscono, anche il funzionamento è ababstanza incerto. I contatti ausiliari degli interruttori modulari sono molto piu comodi e affidabili, e poi una volta scattati basta richiudere l'interruttore
Nel caso di TV e TA usati per contabilizzare l'energia,l'impiego di una protezione sul TV implica anche un accorgimento che non faccia manovrare tale protezione intenzionalmente,detta antifrode.
Mi risulta che i TV hanno ndelle prestazioni intorno ai 25VA,che protezione useresti con questa poca energia a disposizione per farla intervenire ?
sui TA e TV per le misure fiscali non vi è nessun dispsitivo di cortocircuito sui TA e nessuna protezione sui TV , viene messa prima del contatore un'apposita morsettiera di prova piombabile, cortocircuitabile e sezionabile tramite cursori
(MCT2.SA per inserzione ARON in media tensione)
Al secondario dei TV di solito si usano protezioni da 2A (FUSIBILI o INTERRUTTORI) la potenza espressa in targa è la prestazione massima in funzione della classe di precisione , non è necessario che la protezione sia diemnsionata su questo dato. Significa solo che al secondario di un TV , se vuoi rimanere nella classe di precisione dichiarata, puoi collegare apparecchiature in parallelo che fanno erogare al trasmormatore di misura in totale quella potenza
13 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 83 ospiti
