Misurare tensione alimentatore notebook
[1] Misurare tensione alimentatore notebook
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 24 giu 2015, 3:18
Vorrei sapere se è possibile misurare la tensione erogata da un alimentatore per notebook, a vuoto, quindi nello stesso modo usato per controllare le batterie da 9V.
Ho messo un puntale sul contatto interno, e uno su quello esterno, il voltmetro a 20V in continua, ma mi segna sempre 0V.
Sapete dirmi perché?
318 2 4 6
Disattivato su sua richiesta
[2] Re: Misurare tensione alimentatore notebook
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 24 giu 2015, 6:58
Il metodo da te adottato è quello corretto.
Purtroppo pare che alcuni costruttori di PC si divertano a rendere le cose più difficili.
In alcuni casi vi è un dialogo tra alimentatore e laptop, se tale comunicazione non avviene l'alimentatore resta in stand by e tu non riesci a ĺeggere niente.
Dovresti verificare la tensione con l'alimentatore connesso al PC.
Giorgio
2.310 1 3 5
[3] Re: Misurare tensione alimentatore notebook
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 24 giu 2015, 13:03
Oppure usando il puntale del tester e` difficile riuscire a fare contatto con il centrale dello spinotto, e serve un pezzo di filo, un chiodo...
[4] Re: Misurare tensione alimentatore notebook
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 24 giu 2015, 13:08
IsidoroKZ ha scritto:erve un pezzo di filo, un chiodo...
Non usare uno stuzzicadenti ! (:OOO:)
O.T.
Ciao Isidoro !
2.310 1 3 5
[5] Re: Misurare tensione alimentatore notebook
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 24 giu 2015, 13:11
giorgio25760 ha scritto:...In alcuni casi vi è un dialogo tra alimentatore e laptop, se tale comunicazione non avviene l'alimentatore resta in stand by...
Quindi se la batteria è completamente scarica non parte?
39,6k 7 11 13
[6] Re: Misurare tensione alimentatore notebook
Messaggioda Foto Utentegilus96 » 24 giu 2015, 13:15
Per caso è l'alimentatore dell'hp?Se si è normale avere 0V in uscita perché lo spillo centrale nello spinotto è un contatto di consenso(dovrebbe attivarsi a circa 5/6V).Il positivo dell'alimentazione è la parte esterna dentro lo spinotto :ok:
Foto Utentegilus96
225 1 1 7
[7] Re: Misurare tensione alimentatore notebook
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 24 giu 2015, 14:45
SI è HP.
318 2 4 6
[8] Re: Misurare tensione alimentatore notebook
Messaggioda Foto Utentegilus96 » 24 giu 2015, 15:18
Allora va fornito il consenso sullo spillo centrale dello spinotto per abilitare l'uscita :ok:
Foto Utentegilus96
225 1 1 7
[9] Re: Misurare tensione alimentatore notebook
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 24 giu 2015, 15:25
Quindi devo spingerlo con il puntale?
318 2 4 6
[10] Re: Misurare tensione alimentatore notebook
Messaggioda Foto Utentegilus96 » 24 giu 2015, 15:46
ultrasound91 ha scritto:Quindi devo spingerlo con il puntale?
Devi applicare una tensione(anche con un alimentatore esterno) tra lo spillino e la massa(sui 5V mi pare)
Edit:puoi provare anche con una resistenza abbastanza alta(sui 50-100K) tyra il pin centrale e la massa
Ultima modifica di Foto Utentegilus96 il 24 giu 2015, 15:55, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentegilus96
225 1 1 7
Visitano il forum: Nessuno e 230 ospiti
