Cosa significa questo "simbolo" su circuito stampato?
[1] Cosa significa questo "simbolo" su circuito stampato?
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 24 giu 2015, 14:05
Salve a tutti,
Ho una domanda:
Cos'è il simbolo indicato dalla freccia rossa? Un "fusibile" ?
Quello indicato dalla freccia gialla è un errore di saldatura?
Grazie O_/
Ultima modifica di Foto Utentedanielepower il 24 giu 2015, 15:04, modificato 1 volta in totale.
597 4 6
[2] Re: Cosa significa questo simbolo su circuito stampato?
Messaggioda Foto Utenteandreacircuit9 » 24 giu 2015, 14:16
E' probabile che il circuito sia composto da una parte analogica e una digitale e che quella pista cosi stretta serva a congiungere la massa digitale con quella analogica cosi da ridurre il piu possibile il rumore.
93 1 2
[3] Re: Cosa significa questo simbolo su circuito stampato?
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 24 giu 2015, 14:21
andreacircuit9 ha scritto:E' probabile che il circuito sia composto da una parte analogica e una digitale
Digitale? esempio?
E' una cinesata da 5€ e serve per far prendere la scossa agli insetti che vengono attratti dalla luce di 4 led :mrgreen:
Il circuito è formato da due resistenze, tre diodi e due condensatori
597 4 6
[4] Re: Cosa significa questo simbolo su circuito stampato?
Messaggioda Foto Utenteandreacircuit9 » 24 giu 2015, 14:25
Puoi postare una foto di tutto il circuito lato pista e lato componenti... sono curioso :D
93 1 2
[5] Re: Cosa significa questo simbolo su circuito stampato?
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 24 giu 2015, 14:28
no, ho richiuso il contenitore..ti mando in MP il circuito disegnato a mano su carta?
597 4 6
[6] Re: Cosa significa questo simbolo su circuito stampato?
Messaggioda Foto Utenteandreacircuit9 » 24 giu 2015, 14:37
usa Fidocad come da regola, farai anche prima ;-) ... qui sul post
93 1 2
[7] Re: Cosa significa questo simbolo su circuito stampato?
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 24 giu 2015, 14:55
Non posso postare schemi con fidocad da cellulare
Ma quindi quel "simbolo" cosa sta a significare?
597 4 6
7
[8] Re: Cosa significa questo simbolo su circuito stampato?
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 24 giu 2015, 14:56
E' un fusibile fatto a PCB, non un simbolo. La pista sottile ha una resistività più alta, quando la corrente supera un certo valore la pista si scalda troppo (per effetto Joule, ovviamente) e si interrompe. Purtroppo è una soluzione che si usa, l'ho vista anche su alcune schede nostre concorrenti, perfino omologate...fa schifo, ma funzionicchia a sufficienza da essere considerata valida. Ovviamente si usa quando si accetta che a seguito della rottura del fusibile il dispositivo sia da cambiare, e quando il prodotto finale ha margine di guadagno così basso che anche un fusibile conta (come nel nostro caso, alimentatori per lampade LED venduti a un epsilon più del costo effettivo).
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[9] Re: Cosa significa questo 'simbolo' su circuito stampato?
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 24 giu 2015, 15:03
Ok, grazie della spiegazione esaustiva. O_/
Ho modificato il titolo
597 4 6
[10] Re: Cosa significa questo "simbolo" su circuito stampato?
Messaggioda Foto Utenteandreacircuit9 » 24 giu 2015, 19:31
Cose da pazzi... anzi da cinesi... anzi da cinesi pazzi ... e ste soluzioni sono pure omologate??
93 1 2
Visitano il forum: Nessuno e 114 ospiti
