Problema rumore jack in ampli
[11] Re: Problema rumore jack in ampli
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 giu 2015, 8:59
Forse il problema risiede nella massa comune che si forma tra batteria, convertitore e massa radio.
Hai controllato se:
abusivo ha scritto:...Il rumore compare lo stesso se colleghi solo la massa del Jack?...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[12] Re: Problema rumore jack in ampli
Messaggioda Foto UtenteDavil » 1 giu 2015, 9:04
Il mixer è skytronic av100 il ricevitore è mpe wm900a
Foto UtenteDavil
-2 1 4
[13] Re: Problema rumore jack in ampli
Messaggioda Foto UtenteDavil » 1 giu 2015, 9:07
Anche collegando solo la massa del jack e non quella di alimentazione il rumore è un po' minore ma c'è
Foto UtenteDavil
-2 1 4
[14] Re: Problema rumore jack in ampli
Messaggioda Foto UtenteDavil » 1 giu 2015, 14:00
Hai altre soluzioni??
Foto UtenteDavil
-2 1 4
[15] Re: Problema rumore jack in ampli
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 giu 2015, 10:29
Così su due piedi e quattro zampe mi viene in mente una normale DI box passiva.
in commercio se ne trovano tante ma se non hai troppe pretese recuperi il trasformatore in un Fax "usa e getta"!
Io andrei a cercare di risolvere nello strano accoppiamento di alimentazioni!
Senza molte informazioni è difficile darti un consiglio.
Puoi postare un Link del DC-DC converter?
In passato ho realizzato una modifica molto simile alla tua, con due rami di alimentazioni +/-, ma ho usato dei costosissimi Tr@copower che hanno dato i loro frutti!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[16] Re: Problema rumore jack in ampli
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 24 giu 2015, 13:38
Mi sembra che mettere insieme:
- microfono wireless
- step-up converte
- mixer audio
non sia una bella idea !
Innanzitutto lo step-up. Essendo una forte sorgente di disturbi, non va bene per applicazioni audio.
Se lo vuoi usare, deve rigorosamente essere montato all'esterno del mixer in un contenitore metallico che sia schermante. In serie ai cavi di uscita che vanno al mixer devi mettere un filtro pi-greco su ogni conduttore.
Il ricevitore del radiomicrofono wireless, conterrà sicuramente un oscillatore locale. Tale segnale in qualche modo entrerà nei circuiti del mixer, e non appena troverà un elemento non lineare (una qualunque giunzione P-N) causerà problemi e disturbi. Puoi provare ad inserire un induttore di arrsto per RF (choke).
Puoi anche mettere una coppia dicondensatori (elettrolitico + ceramico) sull' alimentazione del ricevitore. Meglio se direttamente sulla presa di ingresso. In tal modo eviterai che eventuali disturbi condotti sui fili diventino radiati (a causa del cavo che faccia da antenna)
Il mixer è soggetto ad amplificare bassissimi segnali di ingresso, ti ricordo di commutare i canali che non usi su livelli di sensibilità più alti (ad es. AUX IN) e tenere la sensibilità dei canali al minimo.
Prova qualcosa e fammi sapere...
Giorgio
2.310 1 3 5
-1
[17] Re: Problema rumore jack in ampli
Messaggioda Foto UtenteDavil » 25 giu 2015, 23:49
Se leggi BENE quello che ho riportati nei precedenti messaggi ho specificato i modelli degli apparecchi se poi non sai leggere amen.
Foto UtenteDavil
-2 1 4
[18] Re: Problema rumore jack in ampli
Messaggioda Foto UtenteDavil » 25 giu 2015, 23:56
Penso di aver trovato la soluzione metto un inverter piccolo x alimentare i microfoni e il mixer lo lascio direttamente a 12v. In modo da non fare coincidere le alimentazioni. Esistono inverter 200 12 v per pochi watt?
Foto UtenteDavil
-2 1 4
[19] Re: Problema rumore jack in ampli
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 26 giu 2015, 0:16
Davil ha scritto:Se leggi BENE quello che ho riportati nei precedenti messaggi ho specificato i modelli degli apparecchi se poi non sai leggere amen.
Ma secondo te dopo che hai citato i modelli per magia uno può sapere come hai realizzato la modifica?
Poi...sta a te esporre gli schemi di quanto hai realizzato non certo a chi legge il thread che in teoria cerca di aiutarti a risolvere il problema.
Comunque visto che hai trovato la soluzione meglio per te.
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[20] Re: Problema rumore jack in ampli
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 giu 2015, 0:37
Davil ha scritto: ...Se leggi BENE...
Credevo di aver letto male allora ho riletto per benino; ma lo sai che fai un po' passare la voglia di provare a aiutarti ? Buon per te che hai trovato la soluzione. O_/
Visitano il forum: Google [Bot] e 38 ospiti
