Led Rossi e Giallo con Led Bianchi e Blu?
Foto Utentemilvus
5 2
[1] Led Rossi e Giallo con Led Bianchi e Blu?
Messaggioda Foto Utentemilvus » 26 giu 2015, 17:30
Saluto a tutti gli utenti del forum, sono un nuovo iscritto. O_/
Dunque, vorrei inserire dei LED in serie da 3mm ad alta luminosità nel mio modellino in scala 1/24 alimentati da 6V da due batterie bottone cr2025 in serie.
Però il problema è che se nel circuito sono presenti LED rossi o gialli con quelli bianchi o blu rimangono spenti questi ultimi. Come mai? Scusatemi ma sono un neofita dell'elettronica! :oops:
Grazie. :-)
Questo è lo schemino del circuito.
Immagine rimossa.
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[2] Re: LED Rossi e Giallo con LED Bianchi e Blu?
Messaggioda Foto Utentegotthard » 26 giu 2015, 17:41
Benvenuto Foto Utentemilvus!
Postare immagini tramite server esterni non è consentito, perché non sono affidabili.
Trattandosi di uno schema, scarica FidoCadJ.
Un piccolo software che ti permette di fare il disegno molto facilmente, e fa sì che sia modificabile da chiunque qui nel forum!
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[3] Re: LED Rossi e Giallo con LED Bianchi e Blu?
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 26 giu 2015, 17:44
Ciao Foto Utentemilvus prova a dare un'occhiata qui per informarti sui led:
http://www.electroyou.it/mir/wiki/led
O_/ O_/
Foto Utentemilvus
5 2
[4] Re: LED Rossi e Giallo con LED Bianchi e Blu?
Messaggioda Foto Utentemilvus » 26 giu 2015, 17:45
Chiedo scusa.
Quindi scarico il programma, creo lo schema e poi come inserisco l'immagine? Grazie.
@Sjuanez il link che mi hai suggerito mi da errore.
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[5] Re: LED Rossi e Giallo con LED Bianchi e Blu?
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 26 giu 2015, 17:47
Il programma ti permette di copiare una versione testo dello schema. La copi, clikki qui su fcd nella barra sopra all'editor dei messaggi del forum e hai quasi fatto. Non ti resta che incollare il testo dello schema tra i due tag. Se hai bisogno chiedi. Ciao. O_/
Foto Utentemilvus
5 2
[6] Re: LED Rossi e Giallo con LED Bianchi e Blu?
Messaggioda Foto Utentemilvus » 26 giu 2015, 17:58
Mi sa che è un po' difficile per me usare questo programma.
Come posso risolvere invece il problema dei led rossi che non mi fanno accendere quelli bianchi?
Il lato anteriore del modellino ci sono 2 serie da 2 led ciascuno con resistenza da 33 ohm e dietro c'è una serie di 2 led rossi con resistenza da 82ohm. Purtroppo come detto prima, quelli bianchi non si accendono e se tolgo i rossi, quelli bianchi si accendono.
Grazie.
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[7] Re: LED Rossi e Giallo con LED Bianchi e Blu?
Messaggioda Foto Utentegotthard » 26 giu 2015, 17:59
E per ulteriori informazioni, guarda qui!
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[8] Re: LED Rossi e Giallo con LED Bianchi e Blu?
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 26 giu 2015, 17:59
Prova così
http://www.electroyou.it/search.php?cx= ... d&sa=Cerca
altrimenti vai in home page e scrivi "breve descrizione del diodo led" nella casellina di ricerca. E' il primo risultato. Un articolo del grande Foto Utentemir O_/ O_/
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[9] Re: LED Rossi e Giallo con LED Bianchi e Blu?
Messaggioda Foto Utentegotthard » 26 giu 2015, 18:01
Al limite è possibile caricare un' immagine come allegato al post.
[10] Re: LED Rossi e Giallo con LED Bianchi e Blu?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 giu 2015, 18:06
Non so come tu li abbia collegati (l'immagine e' stata giustamente rimossa) ma la causa sta nel fatto che i led di diverso colore hanno anche caratteristiche tecniche diverse.
Per meglio farmi capire i led rossi hanno una tensione lavoro di 1.8V ed una corrente di 15/18mA, quelli gialli 1.9V e 20mA, quelli bianchi 3/3.2V e 25mA ed infine quelli blu 3.2/3.5V e 25/30mA.
Ora, se alimenti con due di quelle batterie in serie, ottieni circa 6V, quindi per far arrivare la giusta corrente ai led, dovresti mettere in serie ad ognuno una resistenza adeguata al loro "colore".
Quindi per il led rosso servira' una resistenza da (6-1.8=4.2/0.018=) 233 ohm, per il giallo 200 ohm, per il bianco 120 ohm e per il blu 100 ohm.
Il collegamento dovra' essere fatto in parallelo e tutti i led si accenderanno.
Nello schema ho adattato le resistenze ai valori commerciali; se vuoi di meglio sostituisci le resistenze con trimmer da 500 ohm.
Ultima considerazione; considerato il consumo, quelle batterie dureranno ben poco. :D
Torna a “Elettronica generale”
