Andamento tensione statorica controllo DTC motore asincrono
[1] Andamento tensione statorica controllo DTC motore asincrono
Messaggioda Foto Utenteabj79 » 25 giu 2015, 12:28
Ciao di nuovo,
mi dite se il grafico delle tensioni dello statore in un riferimento alpha-beta di un motore asincrono con controllo di tipo Direct Torque Control con Switching Table può essere di questo tipo? O piuttosto deve essere "solo" un esagono (senza i segmenti all'interno, per capirci...)
Grazie a tutti!!!
Alcuni leggono "Guerra e pace", e pensano che sia solamente un libro d'avventure; altri, leggendo gli ingredienti su una cartina del chewing-gum, scoprono i segreti dell'universo.
Foto Utenteabj79
155 6
[2] Re: Andamento tensione statorica controllo DTC motore asincr
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 26 giu 2015, 20:03
Che io sappia l'esagono individua la regione di funzionamento lineare (senza sovramodulazione per intenderci) degli inverter vettoriali, utilizzati generalmente nell'ambito del controllo vettoriale dei motori ad induzione ecc...
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[3] Re: Andamento tensione statorica controllo DTC motore asincr
Messaggioda Foto Utenteabj79 » 26 giu 2015, 23:54
Lele_u_biddrazzu ha scritto:individua la regione di funzionamento lineare (senza sovramodulazione per intenderci)
...ehm... sarebbe? Quindi va bene?
P.S.: Grazie Foto UtenteLele_u_biddrazzu, ci vuole pazienza!!!!!! :roll:
Foto Utenteabj79
155 6
Torna a Macchine elettriche
